victto
При включении экран остается черным,светодиод ,который горит в дежурном режиме и гаснет при работе, неспешно мигает 5 раз- прерыв и снова 5 раз без конца.При нажатии на кнопку выключения не пульте телевизор выключется.
телевизор UE40E6307U
плата E88441 BN41-01812A BN40-00237b
При разборке нашел черную точку на задней стенке и дырку в 3- выводном SMD диоде az23c6 с надписью KDA Z6 ( последние 2 знака написаны поперек) , обозначенный как D610H1.Он подходит к HDMI разъему 1,куда был подключен кабель от компьютера ( уже больше года не вынимался), видны сгоревшие SMD резисторы, идущие от, вроде 19 вывода HDMI-hot plag detect.Рядом транзистор K7024 с обозначением Q602.Подобные детали и около разъема HDMI 2.
Плата блока питания обозначена BN44-00518D и PD46B1DSHS rev 1.2.На ней дефектов не нашел.На конденсаторе выпрямителя сети 310 вольт.Поучилось померить несколько напряжений -они были, как и написаны на плате.
Что означают 5 вспышек светдиода? В кинескопных телевизорах это был код неисправности.Что за деталь K7024 ( не смог найти) ?
Какая- либо документация по телевизору?
Советы по ремонту? Есть смысл попытаться отключить, восстановить эту цепь- диод и K7024?
Фото прилагаю
REKKA
| main другой подкидывал? Транзистор менять однозначно Только сможешь ли ты ,это зделать |
victto
Нет другой
Не понимаю,что делают эти детали,сомневаюсь,что из-за них-этот разъем не размыкался год,вечером телевизор работал,на следующий день включил-не работает
Смочь заменить- смогу.Но не знаю какой это с обозначением к7024.
С пробитым диодом разообрался,. на крайний случай- заменить на 2 стабилитрона.Сгоревшие резисторы- померять на втором разъеме и такие- же впаять |
REKKA
| Ты как разобрался с СМД чипом.Я например неуверен ,что это диод.И код ты пишиш неправильно.Какой код у СМД чипа стоящего ниже.Я по твоей фотке не икса .немогу определить.И тему в начале составил неправильно |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
victto, попробуй для начала просто снять выгоревшие детали и включить ТВ.
мигает 5 раз - все САМЦы так включаются, даже кинескопные 100Гц-овые. |
REKKA
| Там по моему дырка в плате ,есле смотреть пониже смд транзистора |
| Да там резики какие то нездоровые некоторые с дырками похоже электрончики дальше успели добежать.Надо звонить входы на предмет отбивания |
REKKA
victto, писал(а) с надписью KDA
Вы в этом уверен ,а не KDF(HSMS-2824)?Что означает два диода в одном корпусе? |
victto
KDA- нашел в справочнике Туруты по SMD деталям.Это который с дыркой.Его плное наименование видно на такой-же детали у другого HDMI разъема.Внутри - 2 стабилитрона на 6 вольтЮ соединенные катодами,вроде ,ну вобщем основаниями треугольнико-это защита
Зачем нужет K7024 и что это за транзистор- не знаю.Если просто снять это все- может и из-за этого не стартовать.
Фото у меня 4 Мб,но сюда можно выложить только 100кб
ДОБАВЛЕНО 06/06/2015 23:33
Виноват,положил картинки нажористее
TV Sams 40.rar 9.66 МБ Скачано: 2779 раз(а)
REKKA
| Там выпаивать детали надо и прозванивать приборам дорожки.Нефакт ,что они оборваны.Что в него USB вкл? |
| victto писал: | KDA- нашел в справочнике Туруты по SMD деталям.Это который с дыркой.Его плное наименование видно на такой-же детали у другого HDMI разъема.Внутри - 2 стабилитрона на 6 вольтЮ соединенные катодами,вроде ,ну вобщем основаниями треугольнико-это защита
Виноват,положил картинки нажористее |
По транзистору посмотрел что может иметь такую маркировку в таком корпусе на забугорных сайтах выдало irlml0100t |
iv-9
| Цитата: | | Он подходит к HDMI разъему 1,куда был подключен кабель от компьютера ( уже больше года не вынимался) |
Ну, а компьютер и его выход целы? Думаю, кирдык процессору в Самсунге, убило его через HDMI. Велтренд запускается, а подхватывать нечему.  |
Иван Зенин
| Глупо полагать, что то, к чему ведут дорожки после обугленных смд элементов, уцелело. |
RAMMER
| victto писал: | | При разборке нашел черную точку на задней стенке и дырку в 3- выводном SMD диоде az23c6 с надписью KDA Z6 ( последние 2 знака написаны поперек) , обозначенный как D610H1.Он подходит к HDMI разъему 1,куда был подключен кабель от компьютера ( уже больше года не вынимался), видны сгоревшие SMD резисторы, идущие от, вроде 19 вывода HDMI-hot plag detect. | zener diode sot23 marking KDA --- AZ23C6V2 аналог BZB84-B6V2 VL* BZB84-C6V2 UL*
iv-9
| Иван Зенин писал: | | Глупо полагать, что то, к чему ведут дорожки после обугленных смд элементов, уцелело. |
Надежда умирает последней.  |
Иван Зенин
Ибо если бы оно уцелело, то тело включалось бы. Просто не работал бы этот вход. |
B.B.
| iv-9 писал: | | Думаю, кирдык процессору в Самсунге, убило его через HDMI. | victto, ищи новый майн.  |
victto
Прверял HDMI компа- дохлый!
Спасибо за кусок схемы, понял, зачем полевик.Кстати у Туруты K702" - именно 2N7002.А всей схемы нет?
Непонятно, что произошло- провод от компьютера к ТВ не вынимался, не переставлялся- откуда этот иимпульс?
Наверное,ннакрылся процессор ТВ- можно ли как-то проверить это- он может не запускаться и из-а ненормальных сигналов на входе.
И- что делать на будущее?Как страшно жить, нет, соединять комп и ТВ |
victto
Снял пробитые в прямом сысле этого слова детали.Ничего не изменилось.
Найден донор с разбитым экраном.Заменена плата. Все заработало.
Вставлять что-либо в HDMI входы не решился. |
iv-9
| Хорошая вещь HDMI, но часто убивает девайсы. Кстати в случае с ТВ и компьютером (или другим устройством) крайне нежелательно, чтобы одно из устройств было подключено к розетке с заземлением (вилкой с заземляющим контактом), или заземлено другим способом - рано или поздно аукнется выгоранием входа-выхода. То есть, либо оба заземлены, либо оба не заземлены. |
