AleX 1973
Доброго времени суток.
Samsung UE40EH5007K
Состав аппарата: Панель CY-DE400BGSV1L
Блок питания PD40AVF-CSM BN44-00496A PSLF760C04A
Майн BN94-05951К Состав:; WT61P805 Тюнер DT2X-11B Не включается.Аппарат пришел с вздутой ёмкостью 47/200V в блоке питания. Был заменён аппарат запустился..При отсоединении шлейфа питания, идущего от блока питания к майн - загорается подсветка, всё светит равномерно и чётко.В блоке питания проблем нет. В майн поменял IC 202- G1 было короткое на корпус и IC 1201- WT61P805 Далее нет питания на кнопку 3.3V. Помогите пожалуйста. Cхемы не могу найти. На плате IC 705 регулятор напряжения и IC707 не знаю на сколько вольт у них выхода |
REKKA
AleX 1973, Далее нет питания на кнопку 3.3V.
Ну так искать их надо.Начиная с БП .Это питания обязательно должно быть. |
victorx
ic705 ic707 на их чего то написано |
Иван Зенин
AleX 1973
IC707 на нем написано 17-33Z 1226BG, IC705 0171 9915-12 А второй раз микросхему не менял WT61P805 |
Иван Зенин
Напиши внятно, что менял. И на что. |
AleX 1973
Ha кнопке вкл. должно быть 3.3V а там 0,76 v. И на IC 202 на затворе тоже 0.76V, на стоке 5.76V : на 24 ножке WT61P805 тоже 0.76V
ДОБАВЛЕНО 12/06/2015 21:50
Первый раз поменял конденсатор 47|200V. В майне был пробит на корпус IC 202 ВFS 20 сот-23. Я его поменял и WT61P805
ДОБАВЛЕНО 12/06/2015 22:04
Спасибо за помощь.Как отлажу обязательно отпишусь |
victorx
ic707 судя по надписи 3.3v |
B.B.
AleX 1973 писал: | IC707 на нем написано 17-33Z | Озвучь напряжение на входе и выходе стабилизатора.
Такое впечатление, что телевизор видишь открытым первый раз. |
RAMMER
AleX 1973 писал: | Ha кнопке вкл. должно быть 3.3V а там 0,76 v. И на IC 202 на затворе тоже 0.76V, на стоке 5.76V : на 24 ножке WT61P805 тоже 0.76V | какой затвор ... IC202 обыкновенный LDO sot-23 +3V3 на выходе питает Weltrend 2-pin ... вот и разбирайся что там садит . |
Иван Зенин
Стандартный набор. При прыгающей дежурке (до 8-10v) пробой велтренда и обрыв стабилизатора 3.3v его питающего. |
AleX 1973
Пока тему закрываю. Жду детали. |
