baralgin56
LCD Daewoo DLP-37C3
chassis SL-223P
memory 24C32L1
tuner FQ1216ME/IH-5
БП: FEL-3237UB Ver-01
Все началось после выбивания автоматов в доме. Перестал включаться с первого раза (как с клавы так и с пульта. защиты от детей не стоит). При включении слышен характерный звук реле (YS 801) и свечение зеленого индикатора (где то 10 секунд), далее телевизор переходит обратно в ДР (индикатор горит красным). И так может продолжаться бесконечное множество раз, но через какое то время может включится. Если удалось включить, то работает нормально (включается/выключается), пока не отключишь от сети. Стоит только отключить, все начинается по новой. Сделал пару замеров на разъемах БП в ДР:
to audio: 1-2 = 0,29 V
to digital: 3 (LVDS (B+) SW) = 3.1 V, 6-7 (5 V) = 4.9 V.
to analog: PCB 5 (ST-BY(5 V)) = 4.9V
to LCD inverter: all = 0
Какие еще замеры можно сделать, для полноты картины? Здесь писали что причина может быть в контактах реле, электролитах или памяти. Пробовал чистить контакты реле, не помогло. Вздутых электролитов не обнаружено. В арсенале имеется программатор TL866, стоит ли пробовать прошить память по новой? Сам новичок в этом деле, может что то упустил, подскажите буду рад!
схема: http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=15245 |
обыденнов
." Если удалось включить, то работает нормально (включается/выключается), пока не отключишь от сети".
Это наверняка про электролиты история, им не обязательно вздуваться. Осциллограф помог бы. Менять подряд наудачу очень непродуктивно, можно нахомутать больше чем было. Сосредоточиться надо на тех, что задействованы в дежурке. |
iv-9
baralgin56 писал: | ...Вздутых электролитов не обнаружено... |
Что ни новичок, то эта фраза... А кроме "вздутия" другия понятия по ним есть? Типа "высыхания", как в народе говорят, или ESR? |
snoopy
Учу ТВ летать
iv-9 писал: | baralgin56 писал: | ...Вздутых электролитов не обнаружено... |
Что н новичок, то эта фраза... А кроме "вздутия" другия понятия по ним есть? Типа "высыхания", как в народе говорят, или ESR? | Тут как при беременности тестер нужен, чтоб неопределять по "вздутию" а уже изначально! |
RIM9668
На материнке проверить после DC-DC преобразователей, желательно осликом, 3,3 в.!
Да и остальные не помешает.
Нет ослика тогда ЕСР метром пробежатся по основным , ключевым ёмкостям.
Прошивка либо слетела либо нет, в твоём случае её трогать не надо... |
