LED LG 32LV3700 shassis LD12B неравномерная подсветка
Petrovich-v
Сообщение #1 От 20/07/2015 09:00 цитата
Состав:
шасси LD12B
матрица AUO T315HW07 V.8
мать EAX63557704(0) 101217 U.G.H
БП LGP3237-11SPCI P\N 3PAGC10039A-R
стринги 73.31T14.004-0-SK1 110309
инвертор T315HW07 V8 31T14-D04 - лед контроллер MAX16814
На картинке сверху явные темные пятна.
разобрал корыто - подсветка состоит из 4-х линеек светодиодов по 22 светодиода. из них 2 линейки работают нормально а 2 еле светят.
На все 4 плакни заводится постоянка 97,6В с инвертора. Инвертор имеет независимые 4 выходных канала выхода которых модулируют на минус питание светиков. По двум каналам модуляция есть и двум другим почти нет - ниже осциллограммы. Перекидывал местами линейки светиков- тот канал где модуляции не было начинает работать нормально, а другой рабочий затыкается. Подумал что дело в сведодиодах - пробовал подставлять другую цепочку из 22 светодиодов другого типа - у меня есть 2 варианта -ни один не работает светятся еле-еле Если отключить совсем одну из неработающих линеек - остальные 3 включаются на полную мощность - ключи по выходу на инветроте открываются полностью до нуля. Если отключить работающую линейку то остальные 3 работают как и работали т.е две еле-ле а одна нормально.
Как я писал - меняю местами стринги и не рабочий канал становится рабочим и наоборот, скорее всего дело в светодиодах, но что там может быть не так вот вопрос. каждый светик по отдельности работает - проверил, может под напряжением какие-то утечки и модуляция канала срывается и он уходит в защиту... Уже не знаю что и проверить. Я думаю в ИМС внутри стоят цепи анализирующие протекающий через стринги ток по каждому каналу и если ток превышает какой-то порог то на выход подается мин.напряжение и канал валится в защиту. Потому что при включении все 4 стринга кратковреммено ярко моргают и 2 сразу отрубаются и 2 начинают работать - видно как у них постепенно меняется яркость - как при включении у работающего ТВ.
Фото стрингов:
инвертор:
рабочий выход инвертора
нерабочий выход
Добавлено 18-07-2015 13:00
Забыл добавить : клиенты утверждали что вечером если на ТВ попадает яркий свет от лампы-люстры или говорят светили ярким фонарям то подсветка восстанавливалась и пятна пропадали. Как такое может быть - х.з.:
Открывал тему на мониторе - выкинули в корзину.
Может здесь кто что посоветует.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 20/07/2015 10:04 цитата
Petrovich-v писал:
Включай логику. подшучивать, дразнить
Petrovich-v
Сообщение #3 От 20/07/2015 10:23 цитата
B.B. писал:
Petrovich-v писал:
Включаю - виноваты стринги. Но что с ними может быть если по отдельности все светодиоды работают? И почему с другими светиками тоже не работает, хотя по виду светики очень похожи, неужели схема на MAX16814 работает только с родными и малейшее отклонение вызывает срабатывание защиты?
ДОБАВЛЕНО 20/07/2015 11:25
И почему не работают 2 линейки неужели сразу в обоих произошли какие-то деградации и теперь оин обе неисправны?
Kolupalkin
Сообщение #4 От 20/07/2015 14:24 цитата
Petrovich-v писал:
А дальше?
Мдя ,не надолго тебя хватило ,теперь понятно ,чего с монитора темя потёрли гы-гы
Изучай дш на МАХ, собсно там и читать не надо - по схеме всё видно ,почему разные ,а тем более подбитые диоды в паре не работают
Petrovich-v
Сообщение #5 От 20/07/2015 15:26 цитата
Что значит подбитые? Как определить подбит он или нет если цешкой зажигаются все одинаково?
ДОБАВЛЕНО 20/07/2015 16:32
и что тут на схеме видно?
ДОБАВЛЕНО 20/07/2015 16:33
Даташит хреновый внутренности по выходам не расписаны.
Kolupalkin
Сообщение #6 От 20/07/2015 15:49 цитата
Petrovich-v писал:
Ну да,одинаково - на вкус и цвет все фломастеры разные гы-гы
Petrovich-v писал:
Не,ну ты не прав ,даташит как раз что надо,а вот с прокладкой .. таки да
Petrovich-v
Сообщение #7 От 20/07/2015 15:51 цитата
Kolupalkin, по существу сказать нечего...
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 20/07/2015 16:01 цитата
Petrovich-v писал:
Ну не знаю, посмотри этот даташит. Там все есть и напруги и токи и расчеты.
  MAX16814 .pdf  2.41 МБ  Скачано: 1926 раз(а)
Kolupalkin
Сообщение #9 От 20/07/2015 16:23 цитата
Petrovich-v писал:
Дык чего ты ждёшь,когда тебе разжуют ?
Ты даже не сделал ни одного измерения ,картинки твои до лампады
Думаешь тестерем потыкал по диодам ,светятся и ура ,а вот
Ты это , возьми два разных диода ,включи их паралельно .
Потом включи мозг и подумай почему светит только один .
Правильно тебе писал
B.B. писал:
[Включай логику. подшучивать, дразнить
Petrovich-v
Сообщение #10 От 20/07/2015 16:37 цитата
Kolupalkin, если бы была проблема с одним из светодиодов в линейке то была бы разница в свечении а они все светят хоть и тускло но равномерно. Или я не прав?
Kolupalkin
Сообщение #11 От 20/07/2015 17:12 цитата
Petrovich-v писал:
Kolupalkin, Или я не прав?
стопудово
Я чувствую ты этот базар на пяти страницах собрался развести , на вот почитай , там как раз для третьего класса , с картинками гы-гы , может наконец дойдет - пачАму Н-Н-Н
Petrovich-v
Сообщение #12 От 21/07/2015 13:45 цитата
Сегодня мерил потребление стрингов: подал 70В - которые горели нормально портебляют 20мА, а которые еле горят 26-28мА, при этом яркость свечения от 70В абсолютно одинаковая.Подобрал наиболее подходящую линейку из светодиодов по потреблению 20мА вышло 23 светика, подключил вместо работающей - всеравно не работает - при включении вспыхивает и тухнет дальше светится еле еле. Х.з что еще придумать? недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 21/07/2015 14:58
Почему не работают другие линейки светодиодов кто нибудь может внятно это обьяснить?
Petrovich-v
Сообщение #13 От 05/08/2015 11:03 цитата
нашел утечку в одной из микросборок - маркировка YFI1 - видимо какой-то полевик судя по марикровке на плате Q204.
Помогите опознать что это?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #14 От 05/08/2015 12:18 цитата
Petrovich-v писал:
Рядом же стоят аналогичные. Что мешает определиться со сборкой?
Petrovich-v
Сообщение #15 От 05/08/2015 13:11 цитата
Хотелось бы узнать какой родной....
semvictor
semvictor
Сообщение #16 От 07/08/2015 19:46 цитата
Petrovich-v, А у тебя там родные перемешаны с чужими что-ли?
Petrovich-v
Сообщение #17 От 08/08/2015 08:27 цитата
Не понятна роль этих сборок, скорее всего это N канальные полевики, у которых затворы соединены вместе и уходят куда- то на плату в район операционника G1564,
на исток подается сигнал с выхода MAX16814 а к стокам уже подключены стринги. Вот бы где нибудь похожую схемку раздобыть...
nikspair
Сообщение #18 От 14/08/2015 13:22 цитата
ты хоть для полной уверенности микросборки местами махни.а то опять в лес убежишь
Petrovich-v
Сообщение #19 От 14/08/2015 14:35 цитата
Да я уже что только не делал - и сборки местами менял и транзисторы другие подбирал пока все с переменным успехом, чуть позже разгребусь с текучкой и займусь им опять. Потом все отпишу.
Rus
Сообщение #20 От 08/12/2015 00:52 цитата
Petrovich-v, На все твои вопросы тебе уже ответили оставь led драйвер в покое, ищи неисправность в 2ух гирляндах, если уж совсем не в моготу попропуй повесить свою гирлянду на рабочую группу диодов или добавь удали один диод с рабочей группы и будет тебе ответ. Матраса этого уже на долго не хватит как практика показывает остальные две рабочие группы тоже на грани вымирания,
ДОБАВЛЕНО Декабрь 08 2015
Не рекомендую после ремонта ставить подсветку на максимум у этого апарата
