LCD Thomson 32HU5253 не включается
dobr27058@mail.ru
Сообщение #1 От 02/09/2018 20:44 цитата
майн 40-MT10B2-MAC2HG
psu 40-p081c0-pwf1xg
инвертор 40-rt3210-drf2xg
CPU: MT5310chou bmsl
Телевизор свой. При включении в розетку один раз вспыхивает и гаснет индикатор, при выключении также загорается и тухнет. Так по кругу. Пару раз завелся. Работал без проблем.потом выключили и тишина.
Напряжения смотрел в соответствии с мануалом который нашел (MT10L-EU-Service-Manual):
+3V3_STB(P100Pin7)=3.3V
P100 PIN1,2,4=23.7V
L112,L113,) =23.7V (в мануале 12V?????)
Check 5V(U106+Q100 OUT,L106)=5V
Check VCCK(U107 OUT,L100)=1.1V
Check AVDD1V2(U105 PIN2)=1.2V
Check DVDD3V3(U104 PIN2)=3.3V
Check AVDD3V3(U109 PIN 2)=3.3V
Check DDRV(U12 PIN 2)=1.2V (в мануале 1.5V).
Пробовал прошивать U702 и U703. Результатов не дало.
Подскажите чайнику что еще посмотреть.
P.S. Я только учусь на своей технике, так что сильно не пинайте.
Заранее спасибо всем кто откликнулся.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 02/09/2018 22:16 цитата
Матрицу укажи.
dobr27058@mail.ru
Сообщение #3 От 02/09/2018 22:52 цитата
Иван Зенин писал:
Матрицу укажи.
LCD
на T-CON надпись LSC320AN01-803
Более ничего не нашел.
Feuerbard
Сообщение #4 От 03/09/2018 00:43 цитата
Если где то есть медиатек и все остальное в норме то это обычно он и дохлый
dobr27058@mail.ru
Сообщение #5 От 03/09/2018 00:45 цитата
Feuerbard писал:
Тоже думал на него,но почему иногда включается? Как его проверить, заменой?
dobr27058@mail.ru
Сообщение #6 От 03/09/2018 10:46 цитата
LED-String проверены тестером (https://ru.aliexpress.com/item/NO-disassemble-LED-Tester-Rapid-detection-of-1-100-inch-LCD-TV-LED-backlight-tester-LED/32314193065.html)
подсветка загорается нормально
dobr27058@mail.ru
Сообщение #7 От 03/09/2018 11:43 цитата
проверю, отпишусь
dobr27058@mail.ru
Сообщение #8 От 03/09/2018 12:15 цитата
стринги проверил. все норм.
dobr27058@mail.ru
Сообщение #9 От 04/09/2018 13:22 цитата
Выпаял я эту микруху DDRV(U12) AZ1084D ADJEI. подпаял внешнее. Если минус подавать на корпус, телик заводиться, если минус цеплять на вывад земли микрухи - тишина. Подскажите, так и должно быть? Микра под замену как я понял.
Чем можно заменить?
iv-9
iv-9
Сообщение #10 От 04/09/2018 14:48 цитата
Нахрена темы на всех форумах плодить? Плавающие кренки по оперативке нередко встречаются. Особенно в старых аппаратах.
dobr27058@mail.ru
Сообщение #11 От 04/09/2018 15:28 цитата
iv-9 писал:
потому как быстрее ответят!
dobr27058@mail.ru
Сообщение #12 От 10/09/2018 14:55 цитата
Поставил LM104 ADJ ничего не изменилось.
dobr27058@mail.ru
Сообщение #13 От 10/09/2018 16:11 цитата
Еще раз все промерял. Оказалось завышенное сопротивление на R161. Заменил его на 100 Ом, поставил старую AZ1084D ADJEI . телевизор завелся. Ставлю на прогон. Потом отпишусь.
dobr27058@mail.ru
Сообщение #14 От 12/09/2018 18:46 цитата
Всем спасибо за помощь. 3 дня прогона. Аппарат работает без нареканий. Прошу отметить тему как РЕШЕННУЮ.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #15 От 12/09/2018 18:59 цитата
Когда будет повтор не поленись тут отписаться. Интересно сколько стаб после прогрева проработает.
dobr27058@mail.ru
Сообщение #16 От 20/09/2018 19:54 цитата
Primary писал:
Чтоб не испытывать судьбу, заказал и поменял на 110 Ом только чуть по мощнее. аппарат до сих пор работает.
