gvidon197253
Rolsen RL-42L1004F
MAIN: RSAG7.820.4392/ROH
TUNER:HFT-8B1/V126H\ROH
SPI Flash: MX25L3206E
***Ask SPI Flash ... ***
RDID(9F) c2,20,16,c2,20
RES(AB) 15,15,15,15
READ_ID(90) c2,15,c2,15
Chip= MX25L3205
ChipSize= 4194304
PSU:RSAG7.820.4543/ROH
HLL4047WA
FAN7930C
TNY175
FAN7621S
PANEL:Hisense
HE420FF-B57(1000)
BE420FF-B57(1000)
Пролили кв и досталось тв выгорели некоторые SMD детали N830. R818.R827. R822. C817 .C819.C820.C823.VD813 а также V810 . VD812.R820.R821.R840.C842.C854.
Просьба помогите найти схему БП RSAG7.820.4543/ROH
vadim3008
Мастер Добрых Дел
gvidon197253, ты не туда попал!Этажом ниже |
LordLostr
gvidon197253, Тему перенёс.gvidon197253 писал: | R820.R821. | На фото видно 0,33 Ом. |
gvidon197253
ДА 0.33 ОМ Я УЖЕ ЗАМЕНИЛ НО НА НЕКОТОРЫХ ФОТО ИХ 3 ШТ СТОЯТ . СКОЛЬКО СТАВИТЬ НЕ ЗНАЮ ? |
serega-64
=НО НА НЕКОТОРЫХ ФОТО ИХ 3 ШТ СТОЯТ . СКОЛЬКО СТАВИТЬ НЕ ЗНАЮ ?=
А это шо, не твои фото? А по поводу резиков, то ежели запустишь БП, то нагрузка тебе скажет "скока в граммах". |
gvidon197253
СОГЛАСЕН Я С ЭТИМ ( ГРАММАХ ) НО ЗАГВОЗКА ДО ЭТОГО ВЫГОРЕЛИ VD812 И КЛЮЧ V810 |
LordLostr
gvidon197253 писал: | НО НА НЕКОТОРЫХ ФОТО ИХ 3 ШТ СТОЯТ . СКОЛЬКО СТАВИТЬ НЕ ЗНАЮ ? |
Сколько стояло - столько и ставь. |
gvidon197253
СТОЯЛИ 3 РЕЗЮКА ПО 0.33 ОМ ( R820 . R821. R840 ). |
iv-9
gvidon197253, ты вообще мастер или как, с такими вопросами? |
LordLostr
iv-9 писал: | gvidon197253, ты вообще мастер или как, с такими вопросами? |
Да.С таким подходом сомнительно успешное восстановление БП.
gvidon197253, Ты в лупу посмотри,там есть надписи |
REKKA
gvidon197253, ШИМ то же ,подлежит замене.Подай от внешнего источника питание ,и осликом посмотри генерацию.Если её ,нет то меняй смело |
RAMMER
FAN7930C
TNY175
FAN7621S
Пролили кв и досталось тв выгорели некоторые SMD детали N830. R818.R827. R822. C817 .C819.C820.C823.VD813 а также V810 . VD812.R820.R821.R840.C842.C854. |
gvidon197253
спасибо большое. всё правильно генерации не было . заменил N830 / V810 / V811 в этом всё нормально стало работать . на выходе ( xp901 ) 4.8 v . 9.8 v. 7.2 v . должно быть 5v . 12v . 18v . выход ( xp903 ) по 0 v .также генерации нету по причине u 701 ,буквы не могу прочесть цифры там 326 . на v703 (D3N50) наблюдаю КЗ заменил таким же как на v701 ( D5N50 ) . Просьба опознать детали u 701 . v702 . c |
RAMMER
gvidon197253
спасибо за помощь буду работать |
БУНЯ
Верный друг сайта
gvidon197253 писал: | ДА 0.33 ОМ Я УЖЕ ЗАМЕНИЛ НО НА НЕКОТОРЫХ ФОТО ИХ 3 ШТ СТОЯТ . СКОЛЬКО СТАВИТЬ НЕ ЗНАЮ ? |
gvidon197253 писал: | СОГЛАСЕН Я С ЭТИМ ( ГРАММАХ ) НО ЗАГВОЗКА ДО ЭТОГО ВЫГОРЕЛИ VD812 И КЛЮЧ V810 |
gvidon197253 писал: | СТОЯЛИ 3 РЕЗЮКА ПО 0.33 ОМ ( R820 . R821. R840 ). |
ЗАЧЕМ ТАК ГРОМКО ОРАТЬ??? Тут глухих нет. |
snoopy
Учу ТВ летать
gvidon197253 писал: | спасибо за помощь буду работать | И незабудь Caps Lock отключить ! |
Джагернаут
Дорожки вастанавливай отрезком медного одножильного провода,а не припоем(может появится трещина при деформации)и опять будет дефект. |
gvidon197253
дорожки восстановил . все SMD компоненты на выгоревшим месте пришлось менять либо кз или обрыв диоды и транзисторы также шим . Но столкнулся с проблемой в городе нету только на заказ от 5 до 7 дней VD812 ном ( скоростной диод BYC10X-600 в место него поставил BYC8-600 ) полёт нормальный уже трое суток . Благодарю Всех за оказанную помощь к то откликнулся . Тему закрываю ... |
