LED Toshiba 40L7356RK не включается.
4taket
Сообщение #1 От 15/01/2019 17:03 цитата
шасси, 32L4300 REV 1.02A
не вкл. индикация дежурки не горит.
Напряжения 1.3, 1.8, 3.3, 5, 12 присутствуют.
Горит индикатор около разъема LAN, сигнал POWER_TV, в этот момент 3.3. Через несколько секунд POWER_TV пропадает и LAN тухнет на 1 сек. Дальше все повторяется. 25Q16 обмен есть.
Похоже на софтовую проблему. на флэшку реакции ноль. на нее питание не идет. Есть ли смысл шить 25q16 и 24C08 та что рядом с ней. Если да то поделитесь кто-нибудь содержимым.
Oleg-44
Сообщение #2 От 15/01/2019 17:33 цитата
Загляни сюда http://www.dl.toshiba.com/tsb-dtv/NA/GB/RU/40L7356RK.html
lenin
Сообщение #3 От 15/01/2019 17:47 цитата
Этот 32L4300 с чужим дампом SPI работать не будет.
Флешка хранит ключи, уникальные для каждого телевизора.
Vikont
Vikont
Сообщение #4 От 15/01/2019 18:04 цитата
4taket, ни в коем случае не трогай 25Q16,иначе получишь кирпич.
4taket
Сообщение #5 От 16/01/2019 06:52 цитата
Oleg-44: Загляни сюда http://www.dl.toshiba.com/tsb-dtv/NA/GB/RU/40L7356RK.html
Это если бы он с флэшкой общался. а у меня на usb питания нет.
Oleg-44
Сообщение #6 От 16/01/2019 07:55 цитата
4taket писал:
Схема у тебя есть?
Можно скачать http://televid-sib.ru/index.php?topic=21638.msg61581#msg61581
4taket
Сообщение #7 От 16/01/2019 08:23 цитата
Oleg-44 писал:
4taket писал:
Схема у тебя есть?
Скачал. Спасибо.
