LCD Panasonic TX-R37LZ80K нет включения
Инсульт
Инсульт
Сообщение #1 от 29/09/2015 12:42 цитата
A-BOARD: TXN/A10NEK
P-BOARD: TXN/P10NDA
Z-BOARD: TNPA4468
Inverter: MPV8A080
При включении индикатор: 16 раз зеленый, затем зеленый горит 4 сек. Затем срабатывает реле телевизор уходит в дежурку красный моргает бесконечно,
Все напряжения поднимаются. кз нигде нет. Лампы проверены, БП и инвертор заменен на такой же.
Схему и мануал найти не удалось.
Намерял такие напряжения:
от бп:
основные:
+5v
+12v
+18v
+140v
дежурка:
+5v
на дросселях мейна:
+3.3v
+1.2v
+1.8v
Инсульт
Инсульт
Сообщение #2 от 01/10/2015 14:08 цитата
В принципе сам разобрался. Как оказалась оба инвертора были неисправны. У одного утечка в диоде Шоттки D4 и пробит диод внизу платы без маркировки. Без схемы непонятно.
Осталась проблема. В режиме HDMI, AV, VGA изо нормально. в Режиме ТВ сжатое. т.е с краев по 10см чернота, хотя OSD там отображается. Так же изо заходит за границы вверху и внизу.
Делать сброс EEPROM? Только вот там 24-я флешка стоит одна, в ней прошивка похоже.. а где настройки хз. Или прошивка в самом CPU а 24-я это настройки?
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #3 от 01/10/2015 23:19 цитата
Где ты видел флешку 24 серии? Мож быть 25 всё таки?
И перед всякими там манипуляциями с прошивкой.. рекомендуется сохранить дамп. Естественно, для этого нужен прогер.
Инсульт
Инсульт
Сообщение #4 от 02/10/2015 12:06 цитата
24 серия eeprom 24LC16. Все у меня есть. И дамп слил. Не похож он на прошивку.
