dimach7435
Всем доброго времени
Есть такой пациент LG32LD550 шасси LD1B
При включении сразу как включается подсветка засвечивает белым
Со слов хозяина дефект появился после скачка напряжения.
При этом все остальные функции рабочие. есть управление с пульта и звук, можно переключать каналы и регулировать громкость, возможно и остальные тоже
Все напряжения расписанные на разъеме PCU - в норме. Значит майн и БП ни причем
Состав:
main EAX61354204 проц под радиатором
PCU+инвертор - EAX61124201\14
T-Con RUNTK4323TP-ZM проц SHARP D809900F1S11
панель Sharp LK315D3LA57
Остается что виновник Т-Con, точнее отсутствие некоторых напряжений на нем. При этом проц за какое то время очень сильно разогревается.
Так как пока на замену ни чего нет, попытаюсь поднять этот. Поэтому - подскажите какие и в каких точках должны быть напряжения. Даташитов на него конечно же не нашел.
На Т-Con приходит 11,7В. Смущает отсутствие отрицательных ( типа -5 и\или - 22) и типа 26 -30 В напряжений.На стекло уходит 15,4В. Пощупать сигналы LVDS не смогу так как нет ослика. Фото Т-Con с замерами прилагаю...
IMG_20151022_130357_1.jpg 32.84 КБ Скачано: 813 раз(а)
IMG_20151025_205907_2.jpg 177.3 КБ Скачано: 754 раз(а)
Иван Зенин
dimach7435 писал: | Смущает отсутствие отрицательных ( типа -5 и\или - 22) и типа 26 -30 В напряжений. |
А если отстегнуть стекло? |
dimach7435
Темный экран... Без разницы как откинуть шлейфы от тикон до стекла или от майн к тикон.
Разница по времени - в первом случае темнеет с задержкой.. |
Иван Зенин
Ты не понял. Напряжения, на отсутствие которых ты сетуешь, появляются? |
dimach7435
Я конечно вечером проверю.... но ткните, где на плате их искать?? Возможно у кого есть рабочая аналогичная панель - посмотрите где какие напруги должны быть |
dimach7435
Померял еще раз напруги с подключенными и отстегутыми от стекла шлейфами. Фото прилагаю. Серьезных изменений нет. При подключенных шлейфах напруги проседают не значительно, а не которые вообще без изменений. Между делом нашел куда на стекло уходят -5,99 и 34,5 тоже отметил. Темным с подключенными шлейфами - синим с отключенными
IMG_20151025_205907_31.jpg 161.81 КБ Скачано: 699 раз(а)
lugovskoy
Со стороны стекла там еще две платы что с ними???? |
dimach7435
Туда пока не лазил - но внешне все ровно..
там справа и слева еще два шлейфа есть - отходят от этих плат и куда-то видать по боковым драйверам расходятся |
lugovskoy
Смотри там, большая вероятность что именно там.
Ещё вопрос T-Con находится снизу?? |
dimach7435
Сверху.. котики и водичка исключена... следов воздействия не видно
Знать бы точнее где что мерять |
dimach7435
Извиняюсь за отсутствие.. на днях взял поюзать ослика - выкладываю как выглядят эпюры в некоторых точках..качество не очень -
Получается - пациент(Tcon) скорее жив чем мертв? но тогда чем объяснить сильный нагрев проца и рядом с ней микрухи?
Какие будут соображения?Что, матрицу вскрывать? Смотреть что там со шлейфами??
IMG_1797_1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
455.21 КБ |
Просмотрено: |
570 раз(а) |
2.JPG 110.3 КБ Скачано: 466 раз(а)
3.JPG 97.98 КБ Скачано: 378 раз(а)
4.JPG 92.7 КБ Скачано: 364 раз(а)
5.JPG 84.92 КБ Скачано: 337 раз(а)
6.JPG 97.04 КБ Скачано: 363 раз(а)
1_1.jpg 182.99 КБ Скачано: 345 раз(а)
Otto1
dimach7435
Так .. уже веселее )) Где найти прошивку - есть у кого? Там правда дело закончилось заменой T-Con )))
Могу считать свою и выложить.. здесь сможет кто посмотреть где в ней косяк? |
Otto1
dimach7435, dimach7435 писал: | Где найти прошивку - есть у кого? |
А автора из темы по ссыли в ЛС спросить никак? |
dimach7435
Конечно же спросил..
Правда уже нашел на дружественном ресурсе нужную прошивку - не помогла((( не чего не изменилось
Сдается что дело не в ней. Уж очень нагрев двух микросхем меня напрягает
Одна из них ISL24837IRZ вторая ISL24016IRTZ ищу на них даташит
Сдается по назначениям что они виновники
Выкладываю сюда свою и найденную прошивы
backup_SPI_EN25P32(RUNTK4323TP-ZM).rar 71.09 КБ Скачано: 396 раз(а)
EN25F32_RUNTK4323TP не моя.rar 8.74 КБ Скачано: 311 раз(а)
dimach7435
dimach7435 писал: | Там правда дело закончилось заменой T-Con )))
Здравствуйте уважаемые.. Заказал таки и пришел мне T-Con на подмену. Но есть но !! Ввиду определенной жадности некоторых индивидумов...от покупки родного тикона пришлосьAотказаться,Увы покупать запчасть в России за 60$ при нынешних курсах- явный перебор - кстати на Ali даже дешевле вышлобы.
Поэтому по сходной цене и по информации об аналогах с форумов купил RUNTK4163TP-ZE от панели LK315D3LZ93. Как говорится блок встал как родной. Картинка на месте , все регулируется туда-сюда,
но остался неприятный "косячек". При близком рассмотрении на изображении проглядываются вертикальные полосы шириной в пиксель, что дает незначительный "муар" при просмотре с расстояния. Понятно что сейчас нужно подружить новый тикон с матрицей. Фото нового тикона и дефекта прилагаю
лагаю. С чего начать дальше - есть у кого какие соображения?
IMG_1945_1.JPG 124.98 КБ Скачано: 510 раз(а)
IMG_1948_1.JPG 110.03 КБ Скачано: 505 раз(а)
283053523.jpg 187.8 КБ Скачано: 469 раз(а)
Иван Зенин
В целостности LVDS шлейфов уверен? |
dimach7435
В самом начале эпопеи прозванивал.. но сделаю еще раз.
Может в сервисе чего покрутить? |
dimach7435
Короче, или не внимательность или что бы тупо не расслаблялся .. заглянул таки я под разъемы..И что Вы думаете? Оказалось в один в из разъемов LVDS (тот что справа) попал крохотный кусочек транспортировочной пленки в которую была завернута плата... Вот ведь как бывает..))) Не прислушайся к совету- времени бы потерял....уйму.
Теперь тему можно закрывать как решенную. Всем удачных ремонтов.. |
