anton0500
Доброго времени суток , неисправность данного аппарата- после 10-15минут работы пропадает изображение при этом все в рабочем режиме.
Повторно включается только если оставить отключенным на 10-15 минут, т е сразу не включается экран.
Никаких явных дефектов, напруги в норме.
В автономе панель работает тоже самое время и отключается.
Подкидывал бп, майн, лодж, но безуспешно.
Подскажите ребят может кто-то уже столкнулся с этим.Заранее спасибо!
состав
бп bn44-00204a
майн bn41-00982a
logic lj41-05078a
y-board lj41-05075a
x-board lj92-01482a |
zmeeey
Подскажи как в автоном загоняешь? |
Иван Зенин
anton0500 писал: | напруги в норме |
Какие и где? |
anton0500
zmeeey, все отцепи от майна, на лодже 3 и 4 вывода (cn2007) перемкни и ps-on на землю
ДОБАВЛЕНО 27/10/2015 10:15
Иван Зенин,
лодж- 5.3в
vs-206v
va-52v
vcc-13v
10-15 минут работает без каких либо отклонений.Когда тухнет экран значение напряжений одни и те же, как и при рабочем состоянии.Майн, лоджик и бп исключил т к их подменой проверил. |
