LCD ELENBERG E39Q2510A не включается
yarik1981
yarik1981
Сообщение #1 От 08/12/2015 18:27 цитата
ELENBERG E39Q2510A не включается ,загорается белый светодиод мигает и гаснет , питание 12 вольт с блока выходит, питание светодиодов при попытке включения появляется- 160V и пропадает , что это может быть?
Состав
Main Board-JUG7.820.1358
Spi Flash - AT25DF321A
Lcd Panel - ECG390AH-LD1(SN)
Б.п HS100D-1MF12 (собран на микросхемах 2A1178, NCS1002A и 1271A)
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 08/12/2015 19:08 цитата
Это знает МАСТЕР!!!!!!!!!! Давай закрывай и бегом к мастеру.Вы, его не сделаете
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 08/12/2015 19:28 цитата
yarik1981 писал:
А сколько должно быть, как думаешь?
yarik1981
yarik1981
Сообщение #4 От 08/12/2015 19:59 цитата
B.B. писал:
yarik1981 писал:
на шильдике БП -155V
ДОБАВЛЕНО 08/12/2015 19:01
REKKA писал:
подобные высказывания попрошу держать при себе, я подымаю такие мертвяки которые вам и во сне не снились
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 От 08/12/2015 20:40 цитата
Ну если 155v когда диоды горят и 160 когда не горят. то чего тут думать-то?
yarik1981
yarik1981
Сообщение #6 От 08/12/2015 20:48 цитата
Иван Зенин писал:
разобрал матрицу обнаружил сгоревший светодиод , закоротил его панель засветилась ,телик заработал, только при включенной подсветке в панели еще не горят 25 светодиодов из 40ка на разных планках то 2 то 3 не горит, как провести корректную замену этих диодов из тех что есть в продаже кто подскажет?
iv-9
iv-9
Сообщение #7 От 09/12/2015 00:04 цитата
yarik1981, одноваттные для ТВ. Почитай http://monitor.espec.ws/section31/post2039091.html#2039091, там в конце ссылки на ваши магазины. Лично я на Али партию заказывал, не жалуюсь.
Не забудь ток понизить через диоды, а то китайцы лупят под 300 мА. Хотя бы до 150-180 мА. Можно и меньше - смотри по достаточности подсветки.
yarik1981
yarik1981
Сообщение #8 От 23/12/2015 23:01 цитата
iv-9 писал:
yarik1981,
когда ставлю диоды то блок автоматом подымает напряжение , поставил свето-диоды LATWT470RELZK и отдал клиенту
iv-9
iv-9
Сообщение #9 От 24/12/2015 00:28 цитата
Естественно, он же должен держать ток, чем больше диодов, тем больше напряжение. Все-таки надо было уменьшить или ограничить.
Lensmen
Lensmen
Сообщение #10 От 24/12/2015 09:37 цитата
Уже повально пошли http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?p=58968
iv-9
iv-9
Сообщение #11 От 24/12/2015 11:27 цитата
Это ж неплохо, "вечная" LED-подсветка - дополнительный кусок масла на бутерброд. улыбка
Lensmen
Lensmen
Сообщение #12 От 24/12/2015 12:48 цитата
да, и радует забота разработчиков о мастерах ))
