Konstantin1985
СОСТАВ
БП: IPOS 150 REV1.8 200-P00-HM150H
Панель:PV320TVM C02H V315B1-P01
MAIN: 200-107-JK371XP-CH REV C
Tuner: M09WPP-2P-E
T-CON : T315XW02
Инвертор,Б.П. на GS3525AN и D78F9222CX
Тв пришел с пробитым полевиком Q16 в блоке питания и вздутым литом 10*450v после него.Телевизор при этом включался. После замены элементов тв так-же включается,но звук есть,а подсветки нет.
Напряжения на БП:20V-24.8v
12v-11.9v
5vsb-4.9v
stb-4.6v
BK_ON-4.7v
APWM-3.0v
Светодиод моргает как я понимаю ошибку (моргает бесконечно)
До ламп пока не добрался,не разбирал панель,но я думаю теперь это имеет смысл.
Подскажите пожалуйста,кто смог обойти защиту инвертора в данной модели? Читал другие форумы с такой же проблемой в телевизорах Erisson 26LS16, THOMSON 26N90NH10,там защита снималась замыканием контактов VS1 и VS2 (19,20 на разъеме) изучил схему и как я понимаю,тут этот метод не пойдет.
Поделитесь пожалуйста кто сталкивался с этой проблемой
P.S. До ламп обязательно доберусь,может там косяк?
1111.rar 73.33 КБ Скачано: 611 раз(а)
B.B.
Konstantin1985, не защиту надо обходить, а искать причину по которой нет включения подсветки. |
Konstantin1985
Причину уже нашел,был плохой контакт в разъеме на одой из ламп подсветки. А про отключение защиты-это для проверки самого инвертора. |
B.B.
Konstantin1985 писал: | Причину уже нашел,был плохой контакт в разъеме на одой из ламп подсветки. |
Konstantin1985, т.е. ты хочешь сказать, что с лампами и их контактами все нормально и трабл только в инверторе? Тогда при чем тут защита? |
Konstantin1985
Нет,как раз проблема была в контакте одной из ламп. А защиту я хотел отключить,чтобы инвертор мне зажег рабочие лампы,тогда бы я был точно уверен,что нужно проверять лампы или их контакты. как то так. |
