Slava2012T
Шасси CY-HF320BGSV1V
майн BN41-01955
БП - м. PSLF770S05A
Св.диодная панель -
мод. LED INTERFACE FHD32" SHARP
PANEL rev.00 BN96-28391M
тюнер BN40-00262A
T-Con LK315D3HA9K
Проц. SEMS29/A7MK109ZC
В свето-диодной подсветки матрицы сгорели 3 (три!) свето-диода
из 45-ти. Один на обрыве, два имеют сопротивление (у одного по
20 ом в обе стороны, у другого 80 и 125 ом). Проверял все "пяточки-линзочки" тестером М890G на диапазоне "диоды", рабочие светились малым свечением. ... Так вопрос - чем можно заменить подгоревшие три св.диода? Донора нет. Купил в магазине обычные SMD, но у них размер 5х5 мм и 3х5мм и толщина 1,5 мм. А там стояли 3,5х3,5 мм и толщ.меньше 1мм. И говорят еще на металлической подложке должны быть (для охлаждения)... Кто - как в этом случае выходит из положения (с заменой св.диодов)?
| 100_4189.JPG |
| Описание: |
Часть вида всей подсветки
(остальное не умещается в требуемые
1200х1200 пикселей). | |
| Размер файла: |
304.77 КБ |
| Просмотрено: |
1238 раз(а) |
| 100_4190.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
387.99 КБ |
| Просмотрено: |
583 раз(а) |
| 100_4194.JPG |
| Описание: |
Здесь только снята линза.
А у диода прим.100 ом и он светит
(при подаче U). Но если оставить-думаю не надолго его хватит! | |
| Размер файла: |
333.16 КБ |
| Просмотрено: |
657 раз(а) |
| 100_4193.JPG |
| Описание: |
| Здесь уже "отколупнул" св.диод. | |
| Размер файла: |
335.4 КБ |
| Просмотрено: |
607 раз(а) |
B.B.
| Slava2012T писал: | остальное не умещается в требуемые
1200х1200 пикселей | Читаем правила внимательно и видим, что там есть такой текст: | ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ писал: | 1. К теме приложите фото платы с дефектом, а также фото после устранения неисправности.
(Размер фото не должен превышать 630 пикселей в ширину и 600 пикселей в высоту. Объем не более 200кб) |  |
X1-43
Искать готовые линейки по партномеру на Алибабе. При перепроизводстве это все начнет скоро всплывать на китайских сайтах в больших количествах.
Тоже столкнулся с этим шлаком в ERISSON , эти панели (с линзами) не дотягивают гарантийного срока.
Если пятна устраивают , то ставь светодиоды те что есть. Линза по равномерности рассеивания заточена только под конкретный конус излучения. |
Slava2012T
На Алибабе или Алиэкспрессе можно конечно заказать, но клиенту невтерпеж уже. И потом я сомневаюсь, что такой длины линейку (66 см)
пришлют в целлости и сохранности. Их же надо три штуки (св.диоды "сели" в трех разных линейках по 1-му). А отколупывать подобные
св.диоды безболезненно с линейки, а потом их еще запаять - тоже проблематично... |
iv-9
Из-за одного светодиода планку менять? Что там проблематичного в перепайке светодиода, делов на минуты. Боишься паять - ищи подобную планку на разборе у мастеров, режь ее кусками и вставляй вместо неисправных, тоже вырезанных кусками. |
| в купи-продай форумов их ВАЛОМ ! |
Slava2012T
Простые SMD конечно попробую запаять (подобрав размер или схимичев при запайке). Линзы тоже попробую приклеить.
Но вот смущает их долговечность, свето-отдача и по току выдержат? И еще - тут же должны сверх-яркие быть? Или
обычные? И без металлической подложки, обычные световые - пойдут? ...
Вот снимок у меня имеющихся светодиодов - см. Вроде крайний справа подходит.
| 100_4197.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
253.02 КБ |
| Просмотрено: |
514 раз(а) |
iv-9
| Не занимайся фигней и не создавай себе лишней работы. Ставить надо именно яркие, одноваттные с током до 350 mA. Неужели в магазинах нет одноваттных? На одну пайку не более 3 секунд. Линзы клеятся обычным цианокрилатом, удобнее гелем, по капельке на стойки линзы, прижать. Перед тем как снимать линзу желательно отметить как стояла, можно маркером, тогда вообще становится как изначально. |
Mirrad
| тоже ставил яркие 1w светодиоды, иногда когда нет подходящего светика, ставил обычные планарные, и сверху просто клеил белую бумагу от снегурочки, бумага тоже хорошо рассеивает, после сборки только на чисто белом фоне и при хорошем осмотре можно заметить. |
Slava2012T
Да, поставил что имелось из выше-упомянотого (на фото) - тут же сгорели через пару секунд. !!?? ....
А "яркие, одно-ваттные, с током до 350 mA" - это обычные что-ли, с выводами? Ни SMD-ые? ....
И бумага там в замкнутом пространстве - не загорится от перегрева?.... |
OL1
| Я вот такие ставил.Светодиод 1Вт ARPL-1W Day 22W1 дневной белый . Линзу сверху на клей. |
iv-9
| Slava2012T, одноваттные SMD, такие же и стояли. При чем тут бумага? |
yarik1981
я ставлю LATWT470RELZK лучше пока не нашёл
Brand Name:3528 1WMax.
Forward Voltage:3.05-3.65V 250mA
Forward Current:400 mAMax.
и да задолбала эта надежная LED технология , на лампах так не помню когда матрицу разбирал, а тут через один телик приходиться разбирать |
petrov_as
Я такие уже с дюжину отремонтировал, попадались уже и с большей диагональю, самсунг нас работой надолго обеспечил))
Лично я решаю этот вопрос просто: купил как то ДНС 50", а там почти такие же светодиоды. Так вот я их по одному отрезаю и наклеиваю на родную самсунговскую планку, выводы "+ и -" на проволочках припаиваю. Пробовал перепаивать, но через раз перегревал(( видать руки не те)) Ну и самое главное доработать б/п что бы повторки не было. |
обыденнов
| Мой опыт поддерживает тех, кто предлагает "резать кусками" донорскую линейку, двукратной перепайки эти светики не переживают. Категорически не советую "вырезать кусками" саму восстанавливаемую линейку, только тщательно удалить выступы и наклеить сверху. Ну и доработка БП безусловно. |
Lensmen
yarik1981
| обыденнов писал: | | Ну и доработка БП безусловно. | с этого момента по подробней пожалуйста, какая доработка за счет чего и какими деталями? |
petrov_as
| про доработку расписывать не буду, платы под рукой нет и админ помниться ругался про то что каждому второму секреты раскрывают))), скажу только то что с моими светодиодами достаточно переменник в ноль выкрутить что бы напруга до 1,04-1,05в. упала. |
| Цитата: | обыденнов писал:
с этого момента по подробней пожалуйста | - в бюле в АСЦ ... или при желании - в Гугле поработать ПОИСК-ом ... |
Otto1
Этот бюль уже давно как ходит по сети в свободном доступе.
Только он не панацея, а скорее наоборот.
Если подходить к вопросу исходя сугубо из бюля, а не логики, то оно актуально только на самцах и при условии замены всей линейки на родную, а не влепил в стринг что попало под руку и заставил это работать в нужном режиме.
гугль |
