LED LG 32LN540V нет подсветки
Andrey_Dp
Сообщение #1 От 23/12/2015 12:14 цитата
MAIN EAX64905001 (2.7)
CPU-LGE2121-MS A7MjD43ZC
Flash -MX25L8006E
EEPROM 4256BRP
Tuner EBL61240503 TDSQ-G601D
Панель LC320DUE(SF)(R1)
День добрый, при включении темный экран, подключаешь антенну появляется звук. Светодиоды подсветки кратковременно вспыхивают длительность 0,1 с и период 5 с. В БП электролиты проверил, напряжения в норме. На выходе на светодиоды пульсирующее напряжение от 16 V до 25 V Прежде чем разбирать матрицу хотелось бы убедится что дело именно в светодиодах.
Нет возможности подать на подсветку вольт 70 и ток ма 40, тк лабораторники макс 30В, сколько Вольт надо минимум для засветкки светодиодов?
sergey1309
Сообщение #2 От 23/12/2015 12:22 цитата
На светодиоды подаётся 78в.... Снимай панель и смотри светодиоды...
ILNAR85
Сообщение #3 От 23/12/2015 12:48 цитата
Andrey_Dp, что мешает поднять матрицу и проверить каждую планку отдельно, подавая на каждую планку примерно 21-24V? Только вчера такой аппарат закрыл, менял верхнюю планку.
Andrey_Dp
Сообщение #4 От 23/12/2015 13:31 цитата
Честно- такой тв еще ни разу в одиночку матрицу не поднимал.
ILNAR85
Сообщение #5 От 23/12/2015 17:08 цитата
Если боишься, тогда отдай мастеру который занимается ремонтом профессионально. Можешь и матрицу загубить.
astana
Сообщение #6 От 23/12/2015 19:00 цитата
Да не бойся. всё когда-то в первый раз бывает,разбирается легко.Как любил говорить в далёком 1985году мой преподаватель:не надо бояться телевизора.пусть он тебя боится:
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 От 23/12/2015 20:53 цитата
Неисправности подсветки - это подарки судьбы. Уровень починки ёлочной гирлянды, стыдно по ним вообще темы даже создавать. Заканчиваются все под копирку...
Valerka11
Сообщение #8 От 23/12/2015 22:42 цитата
Перед тем как рамку переднюю поставить, убедись, что стекло расположено ниже направляющих. Иначе, матрице капут
Andrey_Dp
Сообщение #9 От 24/12/2015 18:52 цитата
Неисправны 4 светодиода. Подыскиваю донора, какие модели идут со светодиодными линзами.
Lensmen
Lensmen
Сообщение #10 От 24/12/2015 19:37 цитата
Andrey_Dp, Прямоугольные.. смех
Yaroslav
Сообщение #11 От 24/12/2015 20:22 цитата
ILNAR85 писал:
Достаточно тестера в режиме проверки диодов - исправный светодиод слегка светится.
Otto1
Otto1
Сообщение #12 От 24/12/2015 20:24 цитата
Иван Зенин,
Иван Зенин писал:
Ага, на днях восстанавливал пару LD400CGC-C2... такие подарки. замешательство упс!
З.Ы. пардон за лирику.
Andrey_Dp
Сообщение #13 От 24/12/2015 20:55 цитата
Lensmen писал:
Круг поиска сужается. Подскажите где в Украине купить линейки подсветки или отдельно светодиоды. Или заказать из Китая.
Yaroslav
Сообщение #14 От 24/12/2015 21:39 цитата
Andrey_Dp писал:
Lensmen писал:
А не проще купить LED с разбитой матрицей подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 24/12/2015 22:42
И вот тебе светодиоды и бонусом рабочие модули улыбка
ILNAR85
Сообщение #15 От 24/12/2015 21:58 цитата
У нас в городе одну планку за 500 руб. беру. Не заморачиваюсь заменой отдельных светодиодов.
Lensmen
Lensmen
Сообщение #16 От 24/12/2015 22:06 цитата
Я уже писал тут http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=7865 диоды могу выслать
Yaroslav
Сообщение #17 От 24/12/2015 22:39 цитата
ILNAR85 писал:
Круто...
Andrey_Dp
Сообщение #18 От 25/12/2015 13:16 цитата
Подскажите в тв Samsung LE32B350F1WX матрица LTF320AP06 какие светодиоды, те с линзами или полоска с одного края?
888
