LCD Sony Bravia KLV-40J400H почти белый экран
Mirrad
Сообщение #1 От 14/04/2016 07:18 цитата
Привезли данный тв с диагнозом белый экран, звук и подсветка есть.
состав:
модель
KLV-40J400H
майн
1-875-581-13 шасси eg1l
* 24с32
* опера HYB18TC256160BF-3S
* MICRONAS VCT 8398P A4 H802
матрица
LTZ400HA07
T-CON:
400HAC2LV3.0
THF9301
24C64WF
EM638325TS-7G
ISL976 50ARTZ
ISL24007IRZ
5411IREZ X2
При включении тв все таки заметил, что картина все таки есть, еле заметная гамма, меню видно, но невозможно прочитать слова, практически белый экран. сразу начал прозванивать тикон. на контрольных точках напруги в пределе допустимого, кроме:
VGMA10-VGMA18 = 14.5в
VGMA1-VGMA9 = 1.12в
с откинутыми шлейфами напряжение на гаммах не изменились. на форумах нашел архив для сравнения и прошивку тикона.
на всякий случай прошил тикон, есть немного изменения:
было
VGMA1-VGMA9 = 1.12в на всех
стало
VGMA1-VGMA9 = уже разное на всех, но в пределах 1.1 и 1.4.
картина таже. дальше мыслей нет, подозрение на прошивку майна, но что проверить для данного шасси дамп не нашел. прошу помощи, где копать?
  400hac2lv3_0_112.zip  617.03 КБ  Скачано: 698 раз(а)
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 14/04/2016 08:20 цитата
ДОБАВЛЕНО 14/04/2016 09:21
REKKA писал:
VGMA1-VGMA9 = 1.12в
было
стало
Фото изо дай С откидывающими шлейфами тоже[/quote]
Mirrad
Сообщение #3 От 14/04/2016 08:32 цитата
сфотал, но на фото просто чисто белое получается, будто нет осд. гамма еле заметная, фотоаппарат не берет. с откинутыми шлейфами по очереди тоже самое с подключенной половинкой
на фото еле заметный снег.
  2488.jpg  161.3 КБ  Скачано: 947 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 14/04/2016 08:48 цитата
Mirrad писал:
VGMA1-VGMA9 = 1.12в
А должно быть как? (Найдёшь ответ на этот вопрос - сразу и отремонтируешь).
Mirrad
Сообщение #5 От 14/04/2016 08:52 цитата
Иван Зенин, с исправного, нарыл тут на форуме
VGMA18 0,4V
VGMA17 1V
VGMA16 2V
VGMA15 2,7V
VGMA14 3,4V
VGMA13 4V
VGMA12 4,2V
VGMA11 4,4V
VGMA10 5,4V
VGMA9 7,6V
VGMA8 8,8V
VGMA7 8,9V
VGMA6 9,1V
VGMA5 9,5V
VGMA4 10,2V
VGMA3 10,7V
VGMA2 11,7V
VGMA1 12,6V
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 От 14/04/2016 08:55 цитата
И что непонятного теперь?
Mirrad
Сообщение #7 От 14/04/2016 08:58 цитата
должно быть так, вся гамма исходит с ISL24007IRZ. если управление гаммы программное, то следует шить майн, если нет, то тикону кирдык?
ДОБАВЛЕНО 14/04/2016 12:00
вот бы знать почему гамма ряд кривой
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 От 14/04/2016 09:12 цитата
Mirrad писал:
вся гамма исходит с THF9301
Быстрей исправь, пока никто не видит.
Mirrad
Сообщение #9 От 14/04/2016 09:29 цитата
так трабла все таки ISL24007IRZ?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #10 От 14/04/2016 10:17 цитата
Она по квадратной шине управляется. Либо нет связи, либо сдохла, либо в обвязке что.
Mirrad
Сообщение #11 От 14/04/2016 12:43 цитата
в обвязке корректора нашел оборванных резистора нулевики. заменил и картина таже, во вольтажам:
VGMA10-VGMA18 = 14.5в на всех,
VGMA1-VGMA9 = 15.3в на всех
может ли все буферы сдохнуть на раз?
у нас в магазинах такого добра нет, может у кого есть дамп на этот майн, что сразу исключить и уже заказывать гамму
Евгений373
Евгений373
Сообщение #12 От 15/04/2016 05:51 цитата
Меняй её, не томи.
Mirrad
Сообщение #13 От 15/04/2016 06:10 цитата
Евгений373, другого варианта нету. буду искать на разборах или заказывать. на всякий случай подскажите аналоги, что бы заодно искать
Mirrad
Сообщение #14 От 18/04/2016 06:20 цитата
в общем на разборе нашел б\у тикон. подкинул тв заработал как положено. стал сравнивать обвязку гаммы. и попался еще один резистор. который увеличил сопротивление. заменил и поставил родной тикон. тема решена.
большое спасибо Иван Зенин
