12sasha12
Samsung LE32B450C4WXRU
MAIN: BN41-01165B
бп: BN44-00260C
Матрица: LTF320AP06
eeprom- ATML 2GB
Принесли с проблемой розового экрана. При подключенной антенне. И кракозябры в меню. В серсив меню все хоршо кракозябр нету. Сделал сброс FACTORY RESET через сервис меню, не помогло. Нашел дамп eeprom- ATML 2GB . Перезалил дамп, не помогло. Перезалил в микруху отмеченной красным квадратом. Так же вкомплекте с дампом eeprom- ATML 2GB есть дамп flash- MX25L6405, но не могу найти эту микруху на MAINе. Подскажите где ее искать?
В архиве найденные дампы. Фото прилагаю
LE32B450C4W .zip 3.75 МБ Скачано: 653 раз(а)
hacjka
около проца на фото справа ниже,2 штуки в корпусе TSOP16 300mill твои флеш |
B.B.
12sasha12, фото дай с проблемным изображением. |
12sasha12
hacjka писал: | около проца на фото справа ниже,2 штуки в корпусе TSOP16 300mill твои флеш |
Благодарю за подсказку, попробую прошить |
hacjka
я б сперва епромку поменял,ну и БП конечно проверил. |
12sasha12
hacjka писал: | я б сперва епромку поменял,ну и БП конечно проверил. |
Прошил обе флешки и все eeprom, кракозябры так и остались, но подключил антенну, розового цвета нету. Тоесть каналы нормально показывают... |
12sasha12
Можно как то обнулить EEPROM AT24C1024 без замены? так как программатор EZP2011 не дает очистить ее.. А пустой нету у меня. И в городе тоже нет.... |
Наёмник
12sasha12
Залил FF в мою микруху, теперь хотябы появились русские буквы!! Но слова просто набор букв... Поищу новую EEPROM, после замены отпишусь о результате |
Иван Зенин
12sasha12 писал: | Прошил обе флешки |
Поподробнее. Чем и как. |
12sasha12
Иван Зенин писал: | 12sasha12 писал: | Прошил обе флешки |
прошивал программатором EZP2010, Отпаял flash, припаял к панельке, считал дамп, сохранил, залил скачанный дамп, припаял обратно.
Скачанный дамп выкладывал в первом посте =) |
Иван Зенин
Позиционные номера флешек огласи. |
12sasha12
Иван Зенин писал: | Позиционные номера флешек огласи. |
с радостью после выходных, так как телик на работе |
12sasha12
Иван Зенин
jigulin
12sasha12 писал: | hacjka писал: | я б сперва епромку поменял,ну и БП конечно проверил. |
При включении программатора в начале одни FF-ки вот их и зашивай и будет тебе чистая память. Сам с этим столкнулся. |
12sasha12
Иван Зенин писал: | Иван Зенин писал: | Позиционные номера флешек огласи. |
Флешки которые прошивал IC4019 IC4020 - это Winbond 25C64BV
ДОБАВЛЕНО 17/06/2016 04:42
jigulin писал: | 12sasha12 писал: | hacjka писал: | я б сперва епромку поменял,ну и БП конечно проверил. |
Спасибо, я уже по пробовал так сделать, сейчас кракозябры исчезли появились русские буквы, но просто набор букв а не слова..
Чуть позже должны подвезти EEPROM новую, попробую поменять |
Иван Зенин
Знакогенератор в IC4019 храниться. IC4020 пустая.
Прошивку IC4019 где брал? |
12sasha12
Иван Зенин писал: | Знакогенератор в IC4019 храниться. IC4020 пустая.
в инете, http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_le32b450c4wxru/241-1-0-12203?lqBa68
Мои действия: подкинул новую eeprom опять стали кракозябры
поставил обратно родную eeprom, появились русские буквы, но просто набор букв вместо слов.
Выпаял IC4019 по новой залил дамп скачанный по ссылке выше. Тоже самое осталось.. Изображение в норме, но вместо слов набор русских букв. |
semvictor
12sasha12, ...залил дамп скачанный по ссылке выше...просто нет никакой гарантии правильности выложенного дампа еепром... |
