Юрий М
SUPRA STV-LC2677WL искажение цвета
MATRIX: V260B3-P09
MAIN: T.MS18VG.81B 1245
T-CON: V260B3-XC09
PSU & INVERTOR: RS078D-4T02
пришол с разорванным шим и полевиком, был у другого мастера сказали купили ему шим и полевик он поставил включил как бабахнуло, забрали привезли мне, бп сделал , заменил сгоревшую мс3394 но перед заменой мс3394 телек врубался через раз поэтому после замены мс3394 кинул новую прошивку на новую микруху.... изображение щас нету фотика ну приблизительно как здесь
как негатив и при включении экран зелёный, сливаю прошивку со старой микрухи, зашил в новую, при включении почти голубой экран но изображение почти такоеже, захожу в сервис пытаюсь с сервиса сменить матрицу, пишет
Авто ADC сбой
захожу WHITE PATTERN нету красного цвета
надо наверное щас попробовать старую память поставить
кто что подскажет |
Иван Зенин
Настроение и самочувствие телевизора видно на картинке. Отправляй к следующему мастеру. |
Юрий М
Иван Зенин
На починку, пока не зашил в усмерть. |
Юрий М
Юрий М
Выписал в китае 25q32 програмируются ток 1 раз, и не стереть ничё, заполняю ff пишу вроде пишет, проверяю старая прошивка остаётся |
rommo
Иван Зенин писал: | пока не зашил в усмерть. | |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Юрий М, нет слов,ищи мастера,или начинай ремонтировать сам,где твои измерения и.т.д. а,то ещё немножко повисит и уйдёт по назначению |
Евгений373
Юрий М писал: | Выписал в китае 25q32 програмируются ток 1 раз, и не стереть ничё, заполняю ff пишу вроде пишет, проверяю старая прошивка остаётся | Чем и как пишешь микру, верифай после записи пускаешь? И это, майн другой попробуй подкинуть, не обязательно такой же, если есть возможность конечно. |
iv-9
Postal-3?
Вкладка "Settings" статус "All Сlear" и галочку "Unblock", затем Erase. Еще можно с нажатой "Quad" в статусе. Так пробовал стирать? Потом статус вернуть на "Сlear-Restore" |
Евгений373
iv-9, вроде не так у постала, сначала "All Сlear" и нажать Exec, затем переставить галку на Dont Touch и нажать OK. После этих операций можно записывать Винбонд. |
iv-9
Евгений373, может быть, хз. У меня была партия 32 винбондов, которые не хотели стираться-писаться после первой прошивки. Какими-то манипуляциями я их именно принудительно стирал, при этом менялся статус в логе. После этого они становились обычными, для многократной записи. Точно манипуляции не помню, но "Erase" точно нажимал. |
Евгений373
Винбонды все такие, правда если тебе попадётся 10 года выпуска, то никаких шаманств не понадобится. А во всех бэушных микрухах, независимо от производителя, я перед записью принудительно сбрасываю статус-регистры в ноль. А потом уже в целевом устройстве проц их сам поправит как ему нужно. |
