wenya
Здравствуйте форумчане !
Пришёл к нам в ремонт тв BRAVIS LED-EH3210WH
Материнка tp.vst59.p83 легко находится любым поиском
Проц tsumv59xu-z1.
Тюнер без надписи.
TCON MT3151A05-1-XC-3
Дефект - не вкл из дежурки т.е красная лампа горит, на кнопки и пульт нет реакции, напруги 1,25в 1,8в 3,3в 5в соответственно есть, проверены осцилом.
Поменяли кварц и кондёры по входу питания проца, при подключении к терминалу проц жалуется на отсутствие ddr, слили старую прошивку, нашли новую ( пробовали разные варианты) реакции нет.
Установили новый проц. Телек сразу включился, но с перевёрнутым изображением (эксперименты с разными прошивками) залили его родную, считанную первый раз,
телек проработал 3 часа в норм режиме, думали, что ремонт завершён. Выключили под конец дня.
На утро телек не включился, как и было первоначально...
Теперь никакой реакции на терминал, на кварце колебания есть, генерирует, напряжения опять же все в норме.
Не встречал ли кто подобного случая ? или может в данный момент подобное тело есть в ремонте, меня интересует сопротивление ножек проца (диодная прозвонка) относительно корпуса -
16 н -169 ом на корпус
83 н -175 ом на корпус
41 н - 175 ом на корпус
к сожалению перед включением ( когда поставили новый проц) не померили, а сейчас вот узнать бы так задумано схемой или проц новый помер.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2016 17:01
P1020094.rar 1.1 МБ Скачано: 3087 раз(а)
P1020095.rar 1.13 МБ Скачано: 1435 раз(а)
P1020096.rar 1.16 МБ Скачано: 1391 раз(а)
P1020097.rar 1.17 МБ Скачано: 1360 раз(а)
B.B.
wenya, все-таки тему заполни блоками как того требуют правила.
| wenya писал: | | напруги 1,25в 1,8в 3,3в 5в соответственно есть, | Это на старом проце, а вот сейчас какие напруги? |
wenya
тему заполню завтра, т.к телек на работе, а уже сегодня я туда не попаду,
а напруги были такие и до замены и после, питание стабильно. |
jigulin
Если не ошибаюсь там имеется флэш 25Q32BVSIG. Желательно ее заменить на новую и прошить заведомо рабочей прошивкой.  |
wenya
я уже написал, флеш менялась на новую и пробовались разные прошивки еще когда старый проц был запаян, но родная была сохранена посталом3 и залита в момент запайки нового проца.
повторюсь сейчас ищу человека, у которого есть подобный телек в ремонте, ну типа - лежит разобран на столе, нужно сравнить какое сопротивление даст прозвонка этих ножек проца на корпус:16 н -169 ом на корпус
диодная прозвонка прибора |
Kolupalkin
| wenya писал: |
16 н на корпус - 1200 ом
83 н на корпус - 1000 ом
41 н - на корпус -1200 ом
| wenya писал: |
проц новый помер. |
Таки похоже да  |
wenya
| Ваши показания на диодной прозвонке тестера ? |
krugen
| wenya, вы сделали аппарат? если да то как? у меня подобная проблема , ищу ответ |
ser159
| Проблема этого чипа сильный нагрев. Был в дежурке не реагировал на кнопки включения. Сменил прошивку, поработал пол часа, выключил... обратно не включить, опять прошивка. Проц горячий, видно прописывает во флеш перегрев и усё. Новые платы идут уже с радиаторами на чипе отсюда вывод.....Поставил тоже радиатор пока пол дня включаю выключаю норм. |
SONATA186
| Kolupalkin писал: | | wenya писал: |
| wenya писал: |
проц новый помер. |
Таки похоже да  |
Информация к размышлению!
Мне пришел на ремонт ERISSON32LEB15, майн T.VST59.A1,проц такой же TSUMV59XU-Z1. Дефект-звук появляется когда несколько раз вкл и выкл тел , остальное все работает! Замерил ноги на прозвонке относительно корпуса;
16н-176Ом
83н-176Ом
41н-176Ом
Повторюсь еще раз, телек стартует и работает нормально, кн и Ду реагирует, проблема только со звуком. |
lochov
16 н - 890 ом на корпус
83 н - 890 ом на корпус
41 н - 860 ом на корпус
Не выходит из дежурки |
evgenius85
| добавлю от себя как я лоханулся, земляной контакт находится только на брюхе и нигде боле не дублируется, ну я и посадил брюхо на термопасту, а ноги паяльником запаял, он 2 дня отработал, потом перестал вкл, увидел в соседней теме даташит и понял свою ошибку. |
kostikmts
У меня такая же проблема.Не выходит из дежурки.Все проделано как описано выше.Может у кого то есть решение проблемы.
16 н - 171 ом на корпус
83 н - 558 ом на корпус
41 н - 558 ом на корпус
Процессор меняли в сервисном центре до меня.поставили TSUMV59XU |
kovan
Меняйте процессоры и середину (корпус) облудить сплавом Розе, что бы наверняка пропаялось.
И радиатор побольше сверху ставьте. |
Михаил1996
| kovan писал: | Меняйте процессоры и середину (корпус) облудить сплавом Розе, что бы наверняка пропаялось.
И радиатор побольше сверху ставьте. | пару раз менял. серединк облуживал, а процы вылетали, пока с другой бочки не попался. |
lochov
Разные тестера по разному показывают сопротивления на прозвонке
ДОБАВЛЕНО 17-03-2020 16:51
| wenya писал: | Здравствуйте форумчане !
Проц tsumv59xu-z1.
Тюнер без надписи.
Было подобное- оказалось не пропай флеши
ДОБАВЛЕНО 01/07/2016 17:01 |
