LED Samsung UE40D5520RW проблема с изображением
Ingh
Ingh
Сообщение #1 от 10/08/2016 10:56 цитата
Шасси: CN01
Панель: LTJ400HM03-L
Инвертор: PD46A0 BDY BN44-00422B
Б\Л: PD46A0 BDY BN44-00422B
Майн: BN41-01660A
Тюнер: DTM-8BW125S BN40-00221A
T-Con: BN41-01678A
По словам владельца девайса сначала появилась рябь/снег. В течение года изо ухудшалось и стало таким, как на фото: http://savepic.net/8344870.htm
http://savepic.net/8331558.htm
. Питания с БП идут в норме. На майне 12, 5, 3.3, 1,8, 1,2. вольт все есть. На T-Con 12В приходит. Поочерёдно отключал шлейфы на стекло, изменений нет. Артефакты дают подозрения на проц T-Con или оперативку. Проц main греется очень сильно в одном углу ощущается точечный нагрев, палец терпит, но горячо. Прошу совета. Стоит ли путём прогрева проца t-con посмотреть на изменения или нет смысла?
В верхней части экрана до середины изо нет совсем. Полосы, артефакты. Нижняя часть читабельна, просмативается изо но несколько мозаично. Топорная работа
Дефект матрицы не исключаю. При внешнем обзоре матрицы, шлейфов стекла и драйверов на шлейфах-проблем не обнаружено.
Фото редактировал B.B.
Ingh
Ingh
Сообщение #2 от 11/08/2016 03:35 цитата
Подскажите, как эту панель запустить в автономе? Сильное подозрение на панель у меня. Сейчас смотрю не потребуется ли вести дублирующие каналы. Только вот ушей у этой панели. Остаётся только автоном для проверки и если стекло то на свалку. Сомнений практически не осталось, что это стекло, но на все 100% проверить не знаю как.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 от 11/08/2016 05:31 цитата
Ingh писал:
Поконкретней об этом.
Ingh
Ingh
Сообщение #4 от 11/08/2016 06:05 цитата
Виктор Васильевич здравствуйте. При отключении левой стороны, левая кажет так же, как и на фото, правая сторона при этом чёрная. При отключенной правой кажет весь экран штришковыми горизонтальными артефактами по всему экрану на тёмном фоне.НО, при повторной процедуре, к примеру если включить с обоими шлейфами, а потом отсоединить праую, то будет казать как на фото выше весь экран, но статичное изо
ДОБАВЛЕНО 11/08/2016 10:10
Иными словами словно картинку нажали на стоп. Но с каждым повторным вкл/выкл картинка перешла в тёмную со статичными артефактами штрихообразными Каждый раз по разному. Это заметил только сейчас. Ранее не передёргивал шлейфы по несколько раз. Из розетки при переключении шлейфов естественно выдёргивал. Теперь стекло перестаёт казаться неисправным. T-Con или Main наверное. На что грешить не знаю уже. Не сталкивался с подобной поломкой.
REKKA
REKKA
Сообщение #5 от 11/08/2016 06:46 цитата
Ingh, фото изо дай с отключенными шлейфами . Я с твоего бреда нечего не пойму
Ingh
Ingh
Сообщение #6 от 11/08/2016 06:52 цитата
REKKA, Какие фото именно? Я же говорю, что каждый раз разная картинка. Словно последний момент до выдёргивания одного из шлейфов остался в памяти и после выдёргивания шлейфа и включения ТВ эта картинка и отображается. Куда понятнее то? Картинку вверху видишь? Вот с отключённым шлейфом одним при первом включении такая же. Потом при втором меняется на половина экрана тёмная, половина видна.
ДОБАВЛЕНО 11/08/2016 10:52
Фото конечно сделаю и выложу в виде ссылок.
REKKA
REKKA
Сообщение #7 от 11/08/2016 07:01 цитата
фото с отключенными шлейфами Левым и правым
Ingh
Ingh
Сообщение #8 от 11/08/2016 07:07 цитата
http://savepic.net/8369473.htm - при повторном выключении и включении картинка не меняется, снег динамичный
http://savepic.net/8358209.htm - при первом включении, когда оключена другая сторона, словно картинка из памяти, когда оба шлейфа вставлены были. Снег статичен. Стоп кадр.
http://savepic.net/8356161.htm - при повторном включении, спустя две минуты. Статична.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 от 11/08/2016 07:53 цитата
Ingh, расслабься, панель в топку.
Ingh
Ingh
Сообщение #10 от 11/08/2016 08:06 цитата
Иван Зенин, Я уже так и понял. Спасибо за помощь всем откликнувшимся.
