alim-ulu
Main: RSAG7.820.5697/ROH Stiker: LHD32D33WT(1)(0)
проц;MSD6308RTE-SW
A7MKH79D
flash: H27U4G8F2DTR
EERPROM.FM24C32A
тюнер;SIDT-10A2/111A24\RoH
матриц:JHD315GH-E52
Со слов владельца ТВ после грозы не включился.
При осмотре ТВ был заменён вздутый C859 по питанию инвертора,заменён пробитый один из диодов VD817,VD818 по 12в идущий в паре. ТВ стал включатся и показывать, но картинка негатив с песком.
ДОБАВЛЕНО 20/08/2016 17:14
фото
| IMG_20160820_150054.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
344.8 КБ |
| Просмотрено: |
423 раз(а) |
alim-ulu
Напряжения на МС стабилизаторах N17.+3.27v; N19.+3.26v;N24.+1.18v;N33.+3.25v;N36.+1.49v;на дросселе L09.+1.15v.
| IMG-20160816-WA0005.jpeg |
| Описание: |
| Размер файла: |
300.68 КБ |
| Просмотрено: |
459 раз(а) |
REKKA
| alim-ulu, еще, литы ищи ECR ом |
alim-ulu
| Электролиты ECR-ом проверил,все вроде норма. |
iv-9
REKKA
шлейфы от стекла отошли  |
iv-9
Как молния ё..., так шлейфы в одну сторону, матрица в другую.  |
alim-ulu
При уменьшения яркости,цвета и контрастности можно добиться улучшения картинки.
ДОБАВЛЕНО 20/08/2016 23:49
| IMG_20160820_221724.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
303.09 КБ |
| Просмотрено: |
399 раз(а) |
| IMG_20160820_222722.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
407.46 КБ |
| Просмотрено: |
358 раз(а) |
alim-ulu
Этот способ подходит MENU-БАЛАНС-1969-MENU.но где там выставить тип панели какие там должны быть значения?
ДОБАВЛЕНО 21/08/2016 01:03
При выборе AutoCalibrat проскакивает.
| IMG_20160820_230026.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
718.92 КБ |
| Просмотрено: |
396 раз(а) |
| IMG_20160820_232346.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
350.55 КБ |
| Просмотрено: |
396 раз(а) |
| IMG_20160820_232417.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
344.68 КБ |
| Просмотрено: |
392 раз(а) |
| IMG_20160820_230237.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
509.89 КБ |
| Просмотрено: |
383 раз(а) |
| IMG_20160820_232556.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
334.53 КБ |
| Просмотрено: |
368 раз(а) |
| IMG_20160820_232617.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
368.2 КБ |
| Просмотрено: |
388 раз(а) |
Евгений373
iv-9
По ходу можно и не найти. Чистую EEPROM не пробовал? (родную не затирай). Или дамп ее поищи.
Кстати, а Design Menu - это что? |
alim-ulu
semvictor
REKKA, Как содержательны твои советы!!!Сиди дома и не высовывайся-всё равно помочь не можешь ничем... А потрындеть и без тебя здесь хватает.На ремаудионете задолбал уже своими советами... |
Wassaby
| А синяя вертикальная полоска !.Ето же явный дефект стекла. Или я ошибаюсь? |
alim-ulu
Чистую EEPROM N50 .FM24C32A ставил не помогло. ТВ при включении просто входит в сервис меню. В сервисном меню в пробовал менять значение в пункте WhiteBalance опции PANELSELECT значение B1-B4.не что не изменилось
ДОБАВЛЕНО 22/08/2016 10:09
Если ТВ по работаен несколько минут то при включении ведёт себя так
ДОБАВЛЕНО 22/08/2016 10:12
| IMG_20160822_082448.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
421.06 КБ |
| Просмотрено: |
386 раз(а) |
| IMG_20160822_082555.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
304.08 КБ |
| Просмотрено: |
385 раз(а) |
| IMG_20160822_082641.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
275.84 КБ |
| Просмотрено: |
367 раз(а) |
| IMG_20160822_082638.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
222.98 КБ |
| Просмотрено: |
388 раз(а) |
| IMG_20160822_082643.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
326.77 КБ |
| Просмотрено: |
492 раз(а) |
| IMG_20160822_081820.jpg |
| Описание: |
| На холодную при включении вот | |
| Размер файла: |
341.21 КБ |
| Просмотрено: |
425 раз(а) |
iv-9
| Нечего в сервисменю делать, у тебя матрице кирдык. |
alim-ulu
Может кто пробовал восстанавливать такие матрицы ?
Может есть у кого нибуть режимы t-con на контрольных точках |
ProIzhevsk
| матрицу под замену, а учитывая, что это Супра, то и весь тв под замену целесообразнее. |
alim-ulu
| Спасибо всем за помощь,ТВ отдаю владельцу как есть. На этом тему закрываю. |
