LCD Thomson T32C30U не включается из д/р
locki
locki
Сообщение #1 от 14/09/2016 08:55 цитата
состав:
Матрица - LVW320CSTM C3 V2
мэйн - 40-MT27C1-MAC2XG (H) FLOW
Проц - WT8227AAKU
Звук - TDA1517P
Тюнер - TCL-18273
Память - 25Q32BVSIG
T-CON - ST3161A04-1 не съемный
БП и инвертор - 40-A112C6-PWB1XG на OZ9976GN
из дежурки с 7 раза может запустится,а может и нет. Проверка БП показала напруги +12в, +3,3в присутствуют, сигнал P_ON= 2,3в присутствует. Отсутствуют сигналы P_DIM и BL_ON на разьеме соединения майна когда не включается,когда в ключится все напруги в норме,прогрел проц начал включатся нормально но недолго,неделю,потом опять та же картина
Ingh
Ingh
Сообщение #2 от 14/09/2016 09:01 цитата
locki писал:
Сам же и написал ответ на свой вопрос.
locki
locki
Сообщение #3 от 14/09/2016 09:04 цитата
Проц - WT8227AAKU продают их или с платой искать?
Ingh
Ingh
Сообщение #4 от 14/09/2016 09:06 цитата
Попробуй ребол сделать или так пропаять на крайняк, если ребол не сможешь. Проверь обвязку по мелочи. Возможно, что не сам проц,
ДОБАВЛЕНО 14/09/2016 13:14
2.3V есть, а 1.8V где?
locki
locki
Сообщение #5 от 14/09/2016 09:22 цитата
нет думаю ребол не поможет,в обвязке все норм,менять надо
Ingh
Ingh
Сообщение #6 от 14/09/2016 09:29 цитата
locki, Прошиву ты не смотрел? Были два случая, когда прошива, то есть прошива нормальная, а вот флешь глючила. И кстати с прогревом флеш, работало всё норм. Но тут думаю всё же пропаять проц надо. Возможно окисел или частичный отвал. Я спрашивал про 1.8В. Они есть?
locki
locki
Сообщение #7 от 14/09/2016 09:30 цитата
да
Ingh
Ingh
Сообщение #8 от 14/09/2016 09:32 цитата
Пропаяй ты проц. MAIN всегда купить успеешь.
locki
locki
Сообщение #9 от 14/09/2016 09:32 цитата
это факт
ДОБАВЛЕНО 14/09/2016 09:33
щя сниму его и посмотрю,отпишусь
Ingh
Ingh
Сообщение #10 от 14/09/2016 09:35 цитата
У тебя видимо типовуха. Не поленился поискал. Держи: http://monitor.espec.ws/section31/topic253194.html
locki
locki
Сообщение #11 от 14/09/2016 10:10 цитата
выпаял и на 2 контактах снизу мало припоя,запаял,пока полет нормальный буду тэстить
ДОБАВЛЕНО 14/09/2016 10:11
locki писал:
ДОБАВЛЕНО 14/09/2016 10:12
Ingh писал:
посмотрел! в посте решения нет!
Ingh
Ingh
Сообщение #12 от 14/09/2016 10:20 цитата
locki писал:
А это для кого написано?
SPI перезалить в новую, прогрев - временное лечение.
locki
locki
Сообщение #13 от 14/09/2016 10:23 цитата
Ingh писал:
locki писал:
нету прогера и проца новова пока так,а там видно будет
ДОБАВЛЕНО 14/09/2016 10:26
я его снял под напаял на 2 контактах,так как припой вытек с низу при установке и было маловато,включается без проблем сразу без нареканий,время покажет,благо оно есть )))))
Ingh
Ingh
Сообщение #14 от 14/09/2016 10:36 цитата
Хорошо, если всё будет работать норм.
locki
locki
Сообщение #15 от 14/09/2016 10:36 цитата
отпишусь через неделю ))))
Ingh
Ingh
Сообщение #16 от 14/09/2016 10:43 цитата
А на счёт обвязки я тебе не просто так написал. Вот на днях был случай. TV Philips 42" пропадала подсветка во время работы. То через 5-40 минут, то сразу. Долго искал причину. Оказался полевик не держал. Заменил и всё ок. А звонился, как нормальный. Так могут глючать и диоды и стабики тоже при работе. А на холодную норм. Учти на будущее.
locki
locki
Сообщение #17 от 14/09/2016 11:21 цитата
ок!СПС
