Ingh
Состав:
Main: 3104 303 54945; 3104 313 66185; YU 410.4 A/1.A
Процессор: Fusion P120
Flash: 25P10VP
PSU: 3BS033261 4HF; SK 304.3 010.D
MATRIX: LTA550HQ25
Напруги: 12.24В, 5.22В, 3.34В, 2.5В, 1.5В в наличии при запущенном БП.
Пришёл с диагнозом не включается.
Внешний осмотр показал, что stb выдаёт ошибку 2 отмаргивания. Если выдернуть из сети и снова подсоенинить, то stb не отмаргивает и вообще не горит. На родной Wi-Fi пульт реакция ноль. На любой другой ИК-пульт реакция есть-stb моргает, что сигнал есть.Открыл тв для осмотра. Внешних дефектов не обнаружено. Но при подключении к сети тело переводило бп сразу в рабочий режим. На майне при проверкп прибором тоже всё норм по напругам, кроме полного отсутствия питания и сигналов с проца на матрицу. Погрев проц женским феном, тело при подключении к сети нормально встало в дежурный режим и спокойно включился с родного пульта. Поработал так неделю и снова таже проблема. Ну собстна этого и слодовало ожидать.
ESR кондюков по наминалам, а вот керамика вокруг проца-частично показывает 3Ом при прозвонке и вокруг оперативки все по 3Ом. Вывод один. Либо проц, либо оператива. Сейчас на прогрев не реагирует уже. Флелку SPI проверял-прошива не битая. NAND обновлял ещё тогда, после первого прогрева, по USB. Шилась нормально. 3.3В на них стабильно. Проц сильно не греется. С корпуса проца на землю звонок 2Ом. Но по моему звонка вообще быть не должно. Что капнуть нужно? На простукивание два раза реагировал, но возможно было просто совпадение моментов. Теперь и на простукивание и на прогиб реакции ноль. |
Иван Зенин
Теперь можно попробовать мужским феном погреть.... |
Наёмник
На этих шасси процы дохнут как мухи от перегрева, проц погреешь - работает, потом снова отвал через какое-то время
можно отреболить попробывать.... но лучше менять майн, поменяно уже не один раз на таких ТВ, и делайте радиатор другой этому процу |
Ingh
Может кулерок поставить? А ночью я точно выяснил, что проц в КЗ.
Ивана Зенин, что за юмор  |
