LCD Philips 42PFL3605/60 не включается
Ingh
Ingh
Сообщение #1 от 21/10/2016 10:50 цитата
Model: 42PFL3605/60 схема тут http://archive.espec.ws/section324/file21612.html
Chassis/Version: TPM4.1E LA
Panel: LC420WUY (SC)(B1) код 116 932227575682
Inverter (backlight): 715G3812-P02-H20-003U
PWM Inverter: UBA2071AT (24)
MOSFET Inverter: 11N60ES
Trans Inverter: 080GL52T929
Power Supply (PSU): 715G3812-P02-H20-003U 996510034022
PWM Power: TNY277PN (7) SG6961SZ (8) 1271PCTE (8)
MOSFET Power: 11N60ES
MainBoard: 715G3786-M1A-000-004X 996510034108
IC MainBoard: 24C32
Тuner: TAFT-S712D
Remote: 2422 549 02454 9965 100 21923 YKF230-014
Уж даже не знаю, нужно ли было состав указывать, каждому мастеру знаком данный девайс со своими двумя типовухами. Данное теле не без исключения, с обеими типовухами одновременно. И так по порядку.
Поступил данный девайс с проблемой - не включается, индикатор не горит. Сразу полез смотреть питание SPI. как и ожидалось 1.2В вместо 3.3. Сразу щуп на стабилизатор и 3.3В появляются, но не всегда. И чисто случайно обнаружил, что у меня при проверке кондюков в обвязке несколько керамических звонятся 17Ом. Странно. Потом нарываюсь на полную козу по питанию USB. +5B и GND между собой в козе. Начал искать причину. Всё перепроверил, дошёл до тюнера, думать даже не стал - спаял его и коза ушла, но осталась ещё беда. Шимка U7105 это AME5106 тоже неисправна, почти в кз ноги in-en-sw-gnd. Она стоит чуть ниже стабилизатора с типовухой, поз.номер U7106. Начал смотреть обвязку и заметил, что контакты GND и SW на плате при спаянной U7106 в сопротивлении 17Ом. Что скорее всего и убило её, считай кз по питанию. Дошёл до керамичского кондёра поз.номер С4244, что стоит на 189-ой ноге (DVDD10_2) МТ8222. Спаяв кондёт ничего не поменялось. Поглел немного МТ8222 сопротивление 189 ноги с землёй стало 0Ом. Когда остыл стало 22Ом. Прозвонив понял, что нога дублируется. Причину в обвязках не нашёл. Соответственно проследив ногу, то она идёт на SW AME5106, а там 5В должны быть. Процу хана или чего не доглядел?
zuboka
zuboka
Сообщение #2 от 21/10/2016 12:11 цитата
Я бы с лабораторника дал бы 5В с ограничением по току - там сразу все понятно будет..
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 от 30/10/2016 07:12 цитата
Ingh, что с ремонтом?
REKKA
REKKA
Сообщение #4 от 30/10/2016 10:03 цитата
там похоже не одна коза. Там искать и искать надо
JVC
