ANTEJ
Имеется LG 32LF580V шасси LE46B,LD46B
Состав:
LG 32LF580V-ZE Шасси LE46B,LD46B
MATRIX: NC320DUN
T-con : HV320FHB-N00
MAIN: EAX65388003(1.1) RD59B51FFN
Tuner: TDJM-G101D EBL6140501
PSU: LGP32-14PL1 EAX65391401(3.0)
Матрица NC320DUN - разбита.
Битое стекло снял,вместо него набросил стекло от
LC320EUN(SE F2) c T-con 32FHD TM120.
Изо появилось как бы в негативе с 2-мя вертикальными полосами по
бокам экрана.
Мануала на это шасси не нашел.
Подскажите, кто знает , какие R д.б. для корректной работы матрицы. |
Иван Зенин
| В сервисе смени битность с 8 на 10 (или наоборот). |
ANTEJ
Попытался войти в сервис и получилось только это
верхнюю надпись - не могу разобрать. |
REKKA
Ты так входишь ?
Для захода в сервисное меню одновременно нажать кнопки Menu на пульте и на самом телевизоре ~5 сек. В некоторых случаях в появившемся окошке ввести пароль " 0000 ".
Выход: кнопка меню на пульте (первое нажатие попадаешь в режим отель, второе нажатие - выход).
время наработки находится на первом экране сервисного меню. |
ProIzhevsk
ANTEJ, входишь в сервис верно, судя по всему, а вот пароль:
| REKKA писал: | Ты так входишь ?
пароль в данном шасси 0413 , дерзай, правь опции. |
ANTEJ
| ProIzhevsk писал: | ANTEJ, входишь в сервис верно, судя по всему, а вот пароль:
пароль в данном шасси 0413 , дерзай, правь опции. | Спасибо, войти в сервис удалось, но прочесть и исправить невозможно,т.к. изо зеркально и разорвано в левой части пополам.
Хотя, попытаюсь с помощью зеркала прочесть. |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
если я не ошибаюсь, а я не должен обе матрицы 8 битные. что ты там собрался в сервисе переключать? матрас LC320EUN(SE F2) точно живой? t-con точно от него? или от хрен знает какой диагонали? шлейф LVDS не запорол? |
ANTEJ
Живость матраса LC320EUN(SE F2)- под вопросом, T-con - не от него (от хрен знает какой диагонали). Шлейф -норм. - не задран.
Хотел бы поменять Mirror Mode, в Tool Option5, но не могу войти в EZ AUJUST.
Но, первоначально, рассчитывал на кусок схемы из мануала на шасси LE46B с резисторами, задающими Option mode на майне. |
Евгений373
| Непонятно что ты там лепишь, состояние матрицы под вопросом, текон не родной, ужас какой-то. В аджуст входят с сервисного пульта либо с помощью вавок, по последним инфы в сети валом. |
ANTEJ
Да, вошел с помощью вавок и serv-EzAdjust .
Битность менял с 8 на 10, не подходит- вернул обратно.
Mirror Mode ON/off - не реагирует.
Буду искать прошивку T-con под свою матрицу. |
ANTEJ
Да, матрица оказалась LC32EUN(SF F1)- родной T-con для нее 6870C-0432A.
Все заработало ,но в итоге оказалось ,что матрица бракованная- сверху на 5мм от края, через все поле
одна жирная полоса и на правой половине матрицы сверху донизу тонкие полоски через 3мм.
Тема РЕШЕНА. |
