LAMBARZOL
MATRIX: LC420DUE (SF) (U1)
PSU & LED Driver: EAX64905401(1.5)
MAIN: EAX64797003(1.2)
NAND flash: SAA36403538 VER. 3.20.33
H5TQ4G63AFR x2
H5TQ2G63AFR
NTP7513
Tuner: EBL61240503 TSQ-G601D(B)
ServiceManual: http://www.fayloobmennik.net/4972061
Проблема: Вспыхнет подсветка и тут же гаснет. Думал проблема в сгоревших светодиодах. После разбора проверил каждый - все целые. Проверял мультиметром и обращал внимание загорается ли светодиод или нет. В итоге собрал обратно к корыту БП и Мейн и запустил без матрицы. Включаю, вспыхивают все кроме нижнего ряда, еще раз перепроверил все целые. Возможно не правильно проверяю светодиоды. Как быть? |
litam
| LAMBARZOL писал: | | Возможно не правильно проверяю светодиоды. Как быть? |
Собрать или купить регулируемый блок питания. |
victorx
| от мультиметра светодиод не загорятся ,всю если линейку засветить я изпользую рег. блок питания .Выставляю напр. 3 вольта умножить на количество светодиодов(бываю на 6вольт).Один можно от батарейки |
litam
| LAMBARZOL, а планки светодиодов не из двух половинок? |
LAMBARZOL
| victorx писал: | | от мультиметра светодиод не загорятся ,всю если линейку засветить я изпользую рег. блок питания .Выставляю напр. 3 вольта умножить на количество светодиодов(бываю на 6вольт).Один можно от батарейки |
Понятно, проверил, нашел один выгоревший светодиод. |
iv-9
Не выгоревший, а обрывающийся при достижении какого-то тока. Проверять их надо так, чтобы ток через диод был хотя бы миллиампер 200. Если не обрывается, значит нормальный. А при малых токах такие гуляющие обрывы не найдешь.
Оптимально, чтобы прибор для проверки позволял устанавливать ток. Если нет, то подавать надо напряжение исходя из уровня 3,3-3,4 вольта на один диод. Для шестивольтовых аналогично. |
LAMBARZOL
| Нашел неисправный светодиод - заменил, пока прогоняю телевизор - не нравится что основной трансформатор БП греется до 55 градусов. Можно ли прогонять* подсветку без подключения матрицы? без подключения антенны? |
jigulin
| LAMBARZOL писал: | | Нашел неисправный светодиод - заменил, пока прогоняю телевизор - не нравится что основной трансформатор БП греется до 55 градусов. Можно ли прогонять* подсветку без подключения матрицы? без подключения антенны? |
Можно и без матрицы и антенны. Ток через светодиоды надо уменьшить токовым датчиком и перемычки поставить на планках в местах соединений. А то будешь по гарантии вскрывать панель...  |
ProIzhevsk
| LAMBARZOL писал: | | Можно ли прогонять* подсветку без подключения матрицы? |
Можно и даже удобнее так, без рассеивателей, чтобы видеть не мерцает ли/не обрывается ещё какой-нибудь из светодиодов. |
LAMBARZOL
| У меня не включалась подсветка без мейна. Поменял светодиод, понизил ток. |
iv-9
| Это ж не Самсунг тебе (у тех тоже бывают нюансы). Давно известно, что перед разбором панели LG надо перевести в рабочий режим и выдернуть из розетки. Потом для проверки подсветки в разобранном виде достаточно воткнуть вилку в сеть. |
Евгений373
| LAMBARZOL писал: | | У меня не включалась подсветка без мейна | подсветку можно и принудительно включить не подключая майн к питальнику, правда подобное не сработает, если лед драйвер завязан с теконом. |
