Trinex
Шасси управления DK 6M16 Есть рисунок тут http://monitor.espec.ws/section31/topic198727.html
Вначале пестала работать кнопко Vol+. На нее никакой реакции. Снял панельку кнопок, все заменил (были с большим сопротивлением включения до 200 ом)
Кнопки заработали, но после Vol- все кнопки сместились на 1 вниз.
Теперь Vol+ =Menu, Menu = Sourse, Sourse не работает.
Все кнопки работают коротким на землю. Входные сопротивления по всем проводам разные.
Power -7.3k
Ch+ - 14.3k
Ch- - 21.1k
Vol+ -11.1k
Vol- -37.3k
Menu -41k
Sourse -17.2k
Я не очень шарю в теликах, по моим ощущениям либо изменилось напряжение на дешифраторе кнопок, либо что-то с прошивкой. Но схемы нет. На форуме схему не находит. Подскажите, что посмотреть и куда копать. Может у кого схема есть с напряжениями? |
Иван Зенин
Ищи, или где-то соплю повесил или элемент паяльником снёс. |
Trinex
Паял только кнопки на выносной панельке. Там ничего кроме кнопок и разъема. Промыл ИПСом......
Он уже до этого гусей гонял |
Borek
Trinex, вешай переменник и подгоняй до нужных показателей. |
B.B.
Trinex, где в теме название блоков? |
Trinex
Всем спасибо! Все починилось. Потекла керамика С103. Выпаять не смог, обломил, запаял пленку 0.1 мкф.
Нарисовал схему с обозначениями кнопок, разводкой и номиналами, но не знаю как добавить рисунок.
Если он нужен, подскажите как вставить. |
B.B.
Trinex
Вот расположение деталей и их номиналы (кроме конденсаторов-их не мерял)
Фото плат нет смысла приводить. По ссылке в первом посте все один к одному.
6.GIF 17.8 КБ Скачано: 216 раз(а)
REKKA
Trinex, СОСТАВ АППАРАТА НАПИШИ !!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Trinex
LCD TV CHINA Шасси 6M16 V2.0-C
MATRIX: M260TWR1
MAIN: 6M16 V2.0-C
Tuner: AFT7/W006G
INVERTOR: V225-4XX
OZ9937GN
NOOK849
N5100V
P1004BD x2
P1504EDC x2
PSU: CTN150 V1.1
CQ1565RT |
