Плазма LG 50PN450D не включается
victorgmt
Сообщение #1 от 17/04/2017 19:20 цитата
LG50PN450D
panel:PDP50T50010
Zsus:EAX64561301
Ysus:EAX64561401
main:EAX65071307
PSU:EAX64863801
Пришел ТА не включайка.
вскрыл, на Y_SUS вылетели Q401 и Q402 (30F133), выгорел С413
больше на плате ничего подозрительного не нашел.
все силовые транзисторы выпаял для проверки - все ОК!
конденсаторы С413, 414, 415, 416, 417, 418 снял, вместо поставил 1 на 2200 пф (с форума доработка).
по напряжениям с БП :
VS - 204В
VA - 54,8В
М5V - 5,2В
17v - 17,2В
5,2v - 5,16В
VS_DET - 2,8В
17V_DET - 2,36В
RL_ON - 1,22В
AC_ON - 5В
M_ON - 0,62В
AOTO_GND - 4,10В
теперь есть включение.
изо нет.
на нажатия кнопок реагирует миганием индикатора
немного слышен шум в колонках, но он такого рода, как бут-то волна: громче а потом тише и так постоянно
ничего сильно не греется
прошил logik - картинка не изменилась
есть вопрос по logik, проц греется 60 градусов - это нормально?
что еще заметил, если включить панель, то на доли секунд засвечивается пару десятков пикселей на матрице (красным, белым цветом - увидеть сложно - просто могр)
ухом слышно в момент включение жужжание ИГРЕКА на секунду и ВСЕ - тишина, при этом сама панель не вываливается в дежурку, а продолжает работать.
на панель чего либо подбросить нет.
на logik-е моргает зеленый светодиод 1 длиный и сразу 1 короткий и так по кругу
vornst50
vornst50
Сообщение #2 от 18/04/2017 05:26 цитата
Панель в автоном, осциллографом проверь сигналы на выходах Y, Z http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=271018
Andrei605
Сообщение #3 от 21/04/2017 21:49 цитата
victorgmt, Y-Scan проверяй
