LED Grundig 47VLE988 не обновляется ПО
stas-mas
stas-mas
Сообщение #1 от 15/05/2017 18:52 цитата
Grundig 47VLE988
main VXP190R-4
psu FSP125-3F01
led driver 6917L-0117A
matrix LC470EUN(SF)(F1)
T-con 6870C-0432A
NAND K9F4G08UOD/NAND04GW3B2DN
Изначально не включался,коротыш по питанию.Умер один из стабилизаторов.Заменил,начал моргать диод и логи ругались на нанду.
Решил прошить через юсб.
Прошивка J5GRMR.-.-.-.-.V04.007.00.
Выдал лог -
Erasing at 0xF840000 -- 97% complete.
Erasing at 0xFAE0000 -- 98% complete.
Erasing at 0xFD60000 -- 99% complete.
Skipping bad block at 0x0FE00000
Skipping bad block at 0x0FE20000
Skipping bad block at 0x0FE40000
Skipping bad block at 0x0FE60000
Skipping bad block at 0x0FE80000
Skipping bad block at 0x0FEA0000
Skipping bad block at 0x0FEC0000
Skipping bad block at 0x0FEE0000
Skipping bad block at 0x0FF00000
Skipping bad block at 0x0FF20000
Skipping bad block at 0x0FF40000
Skipping bad block at 0x0FF60000
Skipping bad block at 0x0FF80000
Skipping bad block at 0x0FFA0000
Skipping bad block at 0x0FFC0000
Skipping bad block at 0x0FFE0000
0 OK
>> setenv tmp_cmd 'if test $parttblver -ne 1; then dynpart edb64M-nand:0x40000(NPT),0x40000(KL_BP),0x500000(KL),0x1F600000(UBI),-(NA); else pri parttblver; fi;'
>> run tmp_cmd
edb64M-nand: partitioning exceeds flash size
Error: parse 'dynparts' fail!!!
Error> cmd: run tmp_cmd FAIL !!
!@# usb_update_stage 0
** Supernova upgrade fail **
Ну ладно,подкинул другую нанду.
Всё тоже,с теми же адресами сумашествие
Кидаю нанду в прогер,говорит что нету плохих ваще.
Стираю,проверяю,всё отлично,ни единого беда.
Запаиваю обратно в мамку,всю процедуру по новой лог один в один с теми же адресами сумашествие сумашествие .
Подскажите,а то чесно говоря ваще тупик.
stas-mas
stas-mas
Сообщение #2 от 15/05/2017 20:08 цитата
умора умора умора помираю со смеху!
Пошёл по трапизнечать помираю со смеху! и тут то пришла интересная мысля.
Нанда была то паяна,телик с бундеса,здеся не один над ним умер подмигивание подмигивание
Поднял картинки мамки и о чудо,на всех картинках то стоит K9F4G08ххх.а у меня стоит TC58NVG1S3ETA .
Сейчас найду шота с таким размером,посмотрим шо будет.
stas-mas
stas-mas
Сообщение #3 от 15/05/2017 21:01 цитата
Итог.
Какая то ссссссучара,всунула не ту нанду.
Поставил NAND04GW3B2DN,установка прошла успешно.
Телик работает,стоит на прогоне.
В шапку марку нанды добавил
Едийтвенно что сделал один бок ,но то мелочи ,перешил 24С64 старым дампом сохранённым до начала ремонта.
При установке сервисной прошивки если не нужно менять блока панели то папочка J5GRMR.-.-.-.-.V04.007.00\Target\BIN_FILES\panel\ должна быть пустой.
  J5_LC470EUN.rar  4.05 КБ  Скачано: 223 раз(а)
