sas5308
SAMSUNG LED
Model: UE37D6100 Sw
Panel: LD370CGB-C2
T-CON: T370HW05 V7 CTRL BD
LED driver (backlight): integrated into PSU; 253V 280mA
PWM LED driver: SLC3011M
Power Supply (PSU): BN44-00458B PD46A1D_BHS
PWM Power: STR-A6052M, SPC7011F (PFC=FA5695N), FSFR1800XSL
MOSFET Power: MDS1653RH
MainBoard: BN41-01604C BN94-05370G
IC MainBoard: CPU: SDP1001; NAND Flash: KFG2G16Q2M; WT61P805, Sil9489ACTUC
Тuner: DTOS403VH083A
ПРИШЕЛ НА РЕМОНТ С УБИТОЙ МАЙН ДЕЖУРКИ НЕ БЫЛО ВИДЕОПРОЦ SDP94 S4LJ103X ГРЕЛСЯ РУКА НЕ ТЕРПЕЛА.КУПИЛ МАИН У УВАЖАЕМОГО ФУРМАЧАНИНА НЕ В КОЕМ РАЗЕ НЕ ХОЧУ ЕГО ОБЛИАВАТЬ ГРЯЗЬЮ .ЕЖЕЛЕ ЧЕГО В ЛИЧКЕ РЕШИМ.ПРОШУ ПОМОЩИ
НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ ОТСОЕДЕНЕНОМ МАИН
1 GND
2 1.3
3.5.7.9 12.5
6 0
8 3
10.11.12 GND
13.15,14 5,3
16 3.3
БАНКА 380ВОЛЬТ
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ МАЙНА
13.15,14 0.5вольта
3.5.7.9 3вольта
16 прыгает от 0.5 до 3.3
БАНКА 380ВОЛЬТ
ЛАМПОЧКИ ВЕШАЛ Б\П НЕ ПРОСАЖИВАЕТСЯ.НА ОСЛИКЕ ПУЛЬСАЦИЙ НЕТ.ДИОД МЫРГАЕТ ПОСТОЯНО БЕЗ ПАУЗЫ.ПОДСВЕТКА ПОДМАРГИВАЕТ ГРАФИКИ НЕ ВИДНО.ПРИ ОТСОЙДЕНЕНИЙ ОТ МАЙНА ПОДСВЕТКА НЕ ГОРИТ.НА t-con НАПРУГИ НАЙН. |
Иван Зенин
| Делай блок питания, пока и этот майн не убило (что вполне уже возможно). И не надо кричать, глухих тут нет. |
sas5308
| чего делать напруги в норме???и как могло убить по вальтажу все ок??пните.. |
Иван Зенин
| Назначение выводов разъёма укажи, ибо только тебе понятно, что ты намерил. |
sas5308
А модеры квоту пополнить просил 3 раза куй я и бы и фото выложил.сейчас пиши млин.
1GND
2 OD ON
3 12.5
4EPWM
512.5
6H-SYNC
7VAMP
8BLU ON
9VAMP
10GND
11GND
12GND
13 5.3
14A5V
155.3
16PS-ON |
Иван Зенин
Выкладываешь фото на любой ресурс, сюда ссылку. По разъёму: не указал замеры на 4 и 16 пине.
Здесь проясни ситуацию, что соответствует действительности.
sas5308
ВАНЯ. НЕЛЮБЛЮ Я ЭТИ ССЫЛКИ ЕСПЕК РУЛИТ И КВОТА.ПОПРАВИЛСЯ В ПОСТЕ ВЧЕРА ПОЗДНО УЖЕ МЕРЯЛ И ЗАРЯЖАЛ ТЕМУ.
| Сообщение Администрации : | Нажмите на клавишу CapsLock. Пишите внятно и со знаками препинания. |
sas5308
| Пардон.Буду сдержаннее.Чутка разволновался.У кого есть какие соображения.?? |
Евгений373
| Может опционники на майне раставить нуно, купленый майн от какой модели? |
sas5308
ue46d6100sw купленый ue37d6100sw моя .Я думаю что они одинаковы.Что моно то и нуно.  |
Иван Зенин
Без майна блок питания должен зажигать подсветку (если верить твоим замерам).
sas5308
| Продавец майн пишет цитирую:Проверил , при отключенном майне , подсветка не горит . подкидывал бп от 46d5000 , с ним подсветка на этой панеле горит.У человека есть стенд по его словам под эти майны. |
Иван Зенин
| Я не знаю, что там пишет человек, но по твоим замерам на 8 пине (BLU ON - то бишь включение подсветки) присутствует 3 вольта. Так что подсветка должна гореть. |
iv-9
На какой-то шестерке (по-моему) тоже не светилась подсветка при отключенном майне. Чтоб расставить точки над И, пусть посадит на корпус этот 8 пин PSU при отключенном майне и скажет насчет поведения подсветки.
14 пин чем нагружал, когда проверял без майна? А фото можно на сторонний ресурс, типа http://pixs.ru залить, сюда ссылку или клик. |
Иван Зенин
| sas5308, действия будут какие-нибудь? |
sas5308
Всем добра.Плиз лампочки одна 6вольт 5ватт вторая 12вольт 5 ватт горят норма . подсветка не зажигается 3 вольта и масса .Я в легком замешательстве.Сейчас сброшу фото. --------------------------------------------
Oleg-44
Так вроде этот PSU может как включать подсветку, так и нет без майна.
Всё зависит есть резистор либо его нет.
PSU.rar 102.06 КБ Скачано: 589 раз(а)
Иван Зенин
| Так может в самой подсветке проблема? На разъёме подсветки что происходит? |
sas5308
SMD линейки в первую очередь были проверены.При отключеных светиках при включеном майн светодиод мыргает. без паузы.Первый пост.
13.15,14 0.5вольта
3.5.7.9 3вольта
банка 380 вольт |
iv-9
| Опять таки попадался вариант с какой-то шестеркой, когда ТВ перезагружался как только вспыхивала подсветка. Подсветка была боковая, многоканальная. Срабатывала защита драйвера и эта защита ключом шунтировала команду включения основного БП - с такой цепью до этого не сталкивался. Если цепочки с драйвера на отключение основного БП разорвать, то ТВ работал, без подсветки. При разборе - в одном канале элементарно отпаялся СД (хорошо греются). |
