Kraft KTV-G32HD02T2CIWL перемигивает индикатор
lochov
Сообщение #1 От 29/08/2024 11:18 цитата
Kraft KTV-G32HD02T2CIWL HK.T.RT2842P639 LC320DXY-SLA5 В логе в начале пишет, boot поврежден, Подкидывал USB прошивку-не берет,Можно ли с помощью только Usb прошивки восстановить ТВ? Если ДА, то как?Какие набрать команды? Или только через программатор?Лог прилагаю,​
  111.txt  6.84 КБ  Скачано: 257 раз(а)
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 29/08/2024 13:36 цитата
Зажми Tab, подоткни обнову и вилку в сеть. По логу увидишь подхватило или нет.
gnom69
gnom69
Сообщение #3 От 29/08/2024 13:53 цитата
Кнопки может какие надо зажимать чтоб usb подхватил ?
lochov
Сообщение #4 От 29/08/2024 15:21 цитата
Лог при вставленной флешке и нажатой кнопке TAB
  222.txt  28.32 КБ  Скачано: 262 раз(а)
iv-9
iv-9
Сообщение #5 От 29/08/2024 15:44 цитата
Попадалось несколько 32 Крафтов. Поднимал через USB, но только с помощью терминала. Без терминала USB не подхватывались. Евгений373 выше сказал.
Я переименовывал install.img в install_2842_1GDDR.img. Ну и флэшка заведомо проверенная.
lochov
Сообщение #6 От 29/08/2024 16:25 цитата
У меня install_2842_1gddr.img.
ДОБАВЛЕНО Август 29 2024
переименовывал в install.img и в install_2842_1GDDR.img не помогло
lochov
Сообщение #7 От 30/08/2024 14:19 цитата
Новую еММС получу в понедельник,Отпишусь как поставлю,
lochov
Сообщение #8 От 03/09/2024 11:09 цитата
Прошил https://remont-aud.net/dump/mnt/olto_32st20h_shassi_main_board_hk_t_rt2842p639/152-1-0-129393 получил перевернутое изображение, Как перевернуть изо?
lochov
Сообщение #9 От 06/09/2024 12:54 цитата
Пробовал залит обновления это https://remont-aud.net/dump....-118897 и это http://televid-sib.ru/index.php?topic=139488.0 и по кн ВКЛ и через терминал разными флешками- не подхватывает, Потом через терминал начал перебирать panel-итог ТВ умер окончательно-нет изо и есть подсветка, лог не отвечает,Может у кого то есть родной дамп?
lochov
Сообщение #10 От 06/09/2024 13:52 цитата
на этой матрице стоит т-кон 6870C-0442B
 Размер файла:  313.3 КБ
 Просмотрено:  129 раз(а)
 Размер файла:  217.34 КБ
 Просмотрено:  143 раз(а)
lochov
Сообщение #11 От 06/09/2024 15:16 цитата
iv-9
iv-9
Сообщение #12 От 06/09/2024 17:55 цитата
Через терминал
Евгений373
Евгений373
Сообщение #13 От 06/09/2024 20:37 цитата
iv-9, ему это сто раз сказали, не здесь правда, но ф коня корм не зашëл.
lochov
Сообщение #14 От 09/09/2024 13:16 цитата
В очередной раз с 4-ой флешкой попытался обновиться -не подхватывает, Пытался в терминале сменить на 19 панель - не меняет, Принудительно через терминал Realtek>swuu install_2842_1GDDR.img (индикатор флешки мигает)- не берет, Лог прилагаю
  putty.txt  85.56 КБ  Скачано: 253 раз(а)
lochov
Сообщение #15 От 17/09/2024 15:18 цитата
Тема закрыта, Сделал как тут https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/t_con_eeprom/lg_display_32r0w2_1_hd_shassi_main_board_6870c_0442b/301-1-0-76668 Изо стало нормальным и ПДУ подошёл.
