LCD SAMSUNG le20s52bp не запускается инвертор подсветки
Юрий222
Сообщение #1 от 14/06/2017 19:24 цитата
SAMSUNG le20s52bp .
TV Processor: TDA15001H/N1/S80(стикер T-PLS26PEU)
Scaler: TSU396AWJ-LF
Tuner:TECH0849PG31B(S).
Нет подсветки.Инвертор на OZ960. После обхода защиты путём подачи на 4 вывод OZ960 постоянного напряжения 2в, подсветка и телевизор в целом работают нормально.Подскажите в какую сторону копать?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 14/06/2017 19:59 цитата
Юрий222 писал:
Сам-то как думаешь?
Tipelo
Сообщение #3 от 14/06/2017 22:07 цитата
В сторону ламп,копать!
Telik
Telik
Сообщение #4 от 14/06/2017 23:14 цитата
Если лампы при включении светят розовым светом - заменить... Или оставить с отключенной защитой на свой страх и риск...
REKKA
REKKA
Сообщение #5 от 15/06/2017 05:24 цитата
- OZ960.- пробуй заменить
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 15/06/2017 05:49 цитата
REKKA писал:
С какого боку? Или лишь бы что ляпнуть в тему?.
Юрий222
Сообщение #7 от 15/06/2017 08:37 цитата
Подсветка по экрану ровная, все лампы работают. Думал в цепях обратной связи что-то. Там по схеме тьма транзисторов и диодных сборок. Пробежался прозвонкой, один транз. даже заменил.Вроде всё целое, ничего не изменилось.
ILNAR85
Сообщение #8 от 15/06/2017 09:33 цитата
Юрий222, поднимай стекло и смотри лампы. Со стеклом можешь и не увидеть дохловатую лампу.
litam
Сообщение #9 от 15/06/2017 10:09 цитата
Юрий222 писал:
Подсветка по экрану ровная, все лампы работают. Думал в цепях обратной связи что-то. .
А осциллографом глянуть слабо?
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #10 от 15/06/2017 14:28 цитата
Лампы краснят только при включении. разогреются норм будут.
Виноваты они как пить дать. Немолодой телевизор то.
А вот с отключенной защитой оставлять - спорно.
Делал телек такой. Выгорел текстолит под плохой лампой, потеклая пластиковая стойка. Брр.
Юрий222
Сообщение #11 от 15/06/2017 15:35 цитата
Осциллографом что конкретно посмотреть? Если лампы работают, скорее всего на горячих лампах всё будет одинаково. вот если б токи через них сравнить.И ещё шлейф на основную плату короткий, когда работает, доступ только к верхней стороне есть, а основная масса элементов снизу стоит.
ILNAR85
Сообщение #12 от 15/06/2017 15:40 цитата
Снимай полностью матрицу и включай без неё. Причём тут шлейф короткий?
Юрий222
Сообщение #13 от 15/06/2017 15:55 цитата
Хорошо, матрицу сниму, а "дохловатая лампа" как будет выглядеть или отличатся от других?
ILNAR85
Сообщение #14 от 15/06/2017 15:59 цитата
Розовой должна быть при включении.
litam
Сообщение #15 от 15/06/2017 15:59 цитата
Юрий222 писал:
Осциллограмму на конце.................. ламп.
Юрий222
Сообщение #16 от 15/06/2017 16:29 цитата
А сколько там , на конце..., у меня только USB-ешный осциллограф, боюсь как бы не спалить.
litam
Сообщение #17 от 16/06/2017 10:09 цитата
Юрий222, на холодном конце ламп размах маленький.
Вадим Дашиев
Сообщение #18 от 16/06/2017 15:28 цитата
Скорей всего трансы. Хотя б вторички прозвони цешкой и сравни...
Юрий222
Сообщение #19 от 16/06/2017 16:13 цитата
Да, оказался транс, лампы все нормальные, рабочие. Только странно они(трансы), прозваниваются, только с общей земли на горячую обмотку ( 1.2ком у рабочих), а на контактах с нижней стороны платы не прозванивается ни один транс вообще. Не понял каким образом они запаяны.И вопрос, можно ли их найти в отдельности, чтоб поменять?
Вадим Дашиев
Сообщение #20 от 16/06/2017 17:27 цитата
Странные вопросы задаешь Юра. Выпаяй транс на который грешишь переверни и все увидишь, что куда идет. А насчет где найти тут уж " сама, сама.." улыбка ищи аналог или перемотай ежли сможешь .
