Монитор lg flatron l204wt ремонт блока питания (инвертора)
Farsh
Сообщение #1 от 26/06/2017 00:15 цитата
Добрый вечер всем участникам.
имеется монитор lg flatron l204wt
с блоком питания YP20106BW REV1.2
Симптомы следующие: все напряжения в норме (электролиты заменены на новые в т.ч. и С339) при нажатии на кнопку включения все работает, кроме подсветки - она или еле еле светит или мерцает как бы не может разжечься разобрал матрицу лампы как новые подключал их по отдельности к другому б.п.(кстати с такого же монитора, только на четыре лампы, а здесь шесть) они работают, не искрят и с ними на мой взгляд все хорошо. С таким ремонтом столкнулся впервые. Схемы нету, есть похожая но инвертор на ней по другому устроен. Подскажите пожалуйста где копать. И еще вторичка трансформаторов с каким сопротивлением должна звониться? Шим инвертора BIT3105P. Во время включения напряжение 15в возрастает до 16, а 5в слегка просаживается до 4,98 если это важно, заметил что если подключать по одной лампе, то она загорается и тут же гаснет, так проверил одной лампой все выходы(а они там не простые - пришлось разбирать разъем) и если исключить хоть одну лампу тоже - сделал вывод - уходит в защиту, ну а если все подключить они все одновременно еле светят, но не выключаются. Еще подскажите с майна приходит три сигнала A/DIM, P/DIM и ON с последним все понятно,а с первыми двумя растерялся, кто из них яркость?
