AlexPro0601
Панель S42AX-YB09
X LJ41-08591A
Y LJ41-08592A
Scan Y LJ41-08594A
лоджик LJ41-08392A
бп BN44-00329A
Изначально был звук не было изо, почитал поискал заменил пару транзисторов на Y-main. Теперь при включении щелкает реле бп через секунду отключает, секунды через 4 опять вкл вкл... Нашел на скан планке пробитую микру( визуально ) выпаял, не помогло. есть вторая скан планка так же пробитая, удалил микру, тоже самое... от скана откидывал панель,так же. При отключении X-Y от бп запускается и звук есть. откидывать скан от игрека я как понял нельзя. Сам думаю на скан. Подскажите как правильно диагностировать скан? Читал про сопротивление между ножек скана, у меня почти все коротят... Может убирать микрухи по одной и проверять? Опыта нет, Все познания с вашего форума, надеюсь на помощь. делаю для себя, докопаться надо уже принципиально... |
R2
Мир дружба жвачка
резать дорожки межу микрами снизу платы и прозванивать на массу |
Иван Зенин
vornst50
AlexPro0601, Читай форум ответы есть. |
Primary
Техноманьяк
Зачем трогать сканы если бп в защиту уходит. Питание сканов то в игреке формируется. Кз по vs смотри. Ну и к словам Ивана обязательно прислушаться |
