ЖоржВелосипедов
Блок питания MP118T
Инвертор L315H3-2EA-A002B
Main T.MS6M48.6B 10463 (на наклейке V315H3-LE2)
Изначально когда включаешь в розетку начинает шипеть блок питания. Затем через секунд 20 шипение прекращается. Горит лампочка дежурного режима на телеке. Включаем его, опять начинает шипеть. Как только загорается подсветка, шипение прекращается. Но подсветка горит не долго, секунд 10-20. Затем гаснет, шипение опять начинается. Телевизор продолжает работать, есть картинка и звук. Если отправить в дежурный режим и снова включить, подсветка опять появляется и гаснет через столько же времени.
Заказал новый блок питания(MP118T), на али, с новым такая же история. Заметил вот что. На main есть разъем инвертора 3 pin - GND, ADJ, BLO. В момент работы подсветки на ADJ 3.9 вольт. На BLO 3.3 вольта. Когда подсветка гаснет, напряжения сохраняются. Если из разъема матери отцепить pin BLO и снова воткнуть, подсветка снова загорается и гаснет опять секунд через 10. Если таким же образом перезапустить инвертер, с неподсоединенным pin-ом ADJ. Подсветка больше не гаснет и все работает. Но подсветка горит не на полную мощность, как будто в меню убавили яркость на минимум. Если во время работы опять подключить ADJ, становится ярче, но прогорит опять секунд 10 и все погаснет.
Это инвертор или материнка? Или китайцы прислали неисправный БП? |
REKKA
к мастеру обратиться не думал? |
ЖоржВелосипедов
нет, либо самому, что то сделать, либо на выброс
п.с. 3 вариант, оставить без ADJи смотреть как есть |
Иван Зенин
Найди и поменяй светодиод, обрывающийся под нагрузкой. |
ЖоржВелосипедов
Иван Зенин писал: | Найди и поменяй светодиод, обрывающийся под нагрузкой. |
спасибо, попробую сегодня разобрать матрицу и найти его. |
Влад-Сумы
ЖоржВелосипедов, разбери матрицу и проверь светодиоды smd, |
Primary
Техноманьяк
Богатый нынче народ пошел, чинить за деньги дорого а выкинуть почти рабочий 32 телек - нет |
alessoft
Tipelo
ЖоржВелосипедов, Ну не ваша стезя!!!! |
SASHATOD
Вы на даты смотрите? ![недовольство, огорчение](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif) |
alessoft
Мы результат хотим узнать |
vbonev10
alessoft, что ты узнать хочешь,автор темы последний раз на форуме был в 2017году. |
SyM
недавно выхожу во двор выкинуть мусор - у помойки стоит LG 32" в сборе , думал матрас битый . Прихватил на разбор . Вечером посмотрел - подсветка сдохла! Телеку 3 года . Во как! |
bumbox1974
iyzef
Хитрый лис
SyM, ..припер друган RUBIN 32" ...дохлый пыр, убит диод с мосту. Меняю-работает ! (???) -Давай пульт,поганяем настройки. - А нету...я его тока шо с помойки прихватил ! ![смех](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif) . А вы говоритеbumbox1974 писал: | Зажрались москали... |
volskservis
ЖоржВелосипедов, Чем закончилась эпопея? |
