sasha2010
Плазма LG42PJ360 отключается. Состав БП EAY60912401 Y SUS EBR66607501 Z SUS EBR66607601 CTRL EAR63632302 MAIN EAY 613365504 . Проработает 10минут отключается При посдледующим включении щёлкает реле ивсё Постоит какоето время может включится а может и нет Снял БП проверил ESR все литы всё в норме заменил 2R по 22ом Собрал схему из инета нагрузил лампой 200ват БП включился проработал20минут и отключился Затем только щёлкает реле Дежурка есть 5.2вольта Пропадает 17 вольт. Проверил всю обвязку Q356 всё в норме Может кто сталкивался с данной неисправностью |
REKKA
шимка глючит сволочь Кстати какая она ? |
Иван Зенин
sasha2010, панель в состав допиши. |
vornst50
AC_DET проверь, прохождение сигнала к контролеру,также PFC_DET. |
sasha2010
Здраствуйте ВСЕ откликнувшиеся. Панель пропустил а стоит PDP42 T 10000. Шимка L6599D я её менял тоже самое. AC DET-4.9 V PFC DET -4.9V 'это при собранной схеме. Такое впечатление что обрывается толи сопротивление толи транзистор плывёт под нагрузкой. Помню в NECe БП нагружаю 100вт лампой работает как часы. Ставлю в телек он не включается. Обрывалось сопротивление в БП под нагрузкой я писал в секретах ремонта. Первое время когда мне его отдали он мог работать и день и два а после мог и не включится.Реле щёлкает и всё. Снял БП собрал схему как писал всё работает ставлю в ТВ проработает какоето время раз и отключился реле щёлкает и всё. |
vornst50
БП в автоном, и гоняй, ни кто тебе не скажет какую деталь заменить пока не найдешь сам. Контролер проверь, оптопары. |
Nik_Al
Старый таёжник
sasha2010 писал: | Такое впечатление что обрывается толи сопротивление толи транзистор плывёт под нагрузкой. |
Вычисляю такие дефекты прогреванием феном, с последующим принудительным охлаждением вот этой жидкостью
Таким способом в аналогичной плазме LG была выявлена периодически обрывающаяся диодная сборка в корпусе SOT-323 |
sasha2010
Какой автоном если БП отключается через 10-20мин. Оптопары проверены сразу. Питание контролера 5.2в обвязка проверена.. До меня были заменены Q359 Q360 надписи плохо читаемые схема есть но марки нет. Может кто подскажет марку транзисторов. Попробую заменить. |
vornst50
ALY=KTC3875 Q359,Q360. Автоном нужен чтобы найти неисправный элемент, ты же не будешь гонять весь ТВ. Плазму надо уметь ремонтировать, тем более у тебя и схема есть. |
sasha2010
vomst50 спасибо за транзисторы. Я не буду умничать но автоном нужен чтобы найти неисправный блок. Он найден схема собрана я писал что отработает 20мин. и отключается. Куплю транзисторы поменяю может что изменится. Тему поднял мастеров много может кто и сталкивался с данной неисправностью. Благодарен всем откликнувшимся. |
