LCD Samsung LE32R81B Не включается
alek50685
alek50685
Сообщение #1 от 08/12/2017 15:24 цитата
BN41-00839E
BN44-00192A
24C256BN
V315B1-L01
аппарат не включается, индикатор на панели моргает, напряжения БП есть, но пропадают регулярно, то есть секунд 10 есть, потом на секунду пропадает и снова появляется, пульсаций нет.
прошил еепром-ку, у аппарата индикатор загорелся(дежурка), после нажатия на морде кнопки включения снова повторяется вышенаписаная история.
клиент говорит было вздутые 2 конденсатора в БП, они их заменили, не помогло, привезли мне
на сетевой банке напряжение так же снижается на секунду
дежурка 5в стабильно 5.2в, остальные напряжения пропадают
iv-9
iv-9
Сообщение #2 от 08/12/2017 16:07 цитата
Конкретнее, сколько на банке? Обрываются они. Если банка нормальная и PFC запускается, то должно прыгать вольт до 360-380.
qazedcwsx
Сообщение #3 от 08/12/2017 16:21 цитата
24c256bn здесь можно чистую ставить. по bn-00192a: как сказано iv-9 проверь сетевой конденсатор на 150 мкф. маленькие 5 шт тоже регулярно меняю (чаше всего на 10 2.2 и 22 мкф). синий конденсатор CM808 - ОБЯЗАТЕЛЬНО 15-20 nf (нано...). если что надо проверить - под рукой есть такие блоки. если на банке при включении в РР нет 380 в (99 % меняй icp801s - TDA4863G).
ДОБАВЛЕНО 08/12/2017 17:22
А вообще надо бы на "столе" отдельно проверить блок питания, чтобы не думать на майн
alek50685
alek50685
Сообщение #4 от 09/12/2017 13:41 цитата
380 есть, падает со всеми выходными напряжениями до 360, чистую ставил память, так же моргает индикатор, заменю кондеры в первичке, отпишусь
alek50685
alek50685
Сообщение #5 от 09/12/2017 16:17 цитата
конденсаторы все проверил, все в норме, СМ808 заменил
iv-9
iv-9
Сообщение #6 от 09/12/2017 17:19 цитата
qazedcwsx писал:
Можно вместе с подсветкой. Отключай майн, имитируй команды на БП.
qazedcwsx
Сообщение #7 от 09/12/2017 19:18 цитата
аналоги bn44-00191a (b) 155a 156a. Для проверки подходят bn44-00208a ...209a ...213a (хоть и отличаются последние по допустимым нагрузкам на различные выходы (5.3 В;12 В и13 В). Проверь без T_con и без инвертора (вдруг подсаживают). и питание ШИМ MC33067 (рабочего режима) должно быть стабильно. Если выходил из строя транзистор QB802-как правило проверь DZB805 (на 15 в) и DB804 (1N4148 сгодится
ДОБАВЛЕНО 09/12/2017 20:29
добавлю-проверьте цепочку от 4 на TM801S до 10 ножки MC33067 (DM805 особенно). керамику лучше выпаивать при проверке. RB809 (2 вт на 2 ом - выходит). может мастера до Вас что-то "наделали" по монтажу....
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 от 09/12/2017 22:46 цитата
Что вы пристали к БП, автор пишет
alek50685 писал:
напряжения БП есть
У него майн не может прогрузиться. Либо прошивка флеши (не еепром), либо оперативка (или её питание), либо питание ядра проца, либо он сам почил в бозе.
alek50685
alek50685
Сообщение #9 от 10/12/2017 11:44 цитата
Иван Зенин, а где там флешка?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #10 от 10/12/2017 11:49 цитата
Экран сними металлический.
alek50685
alek50685
Сообщение #11 от 10/12/2017 12:35 цитата
Иван Зенин, такую и шить то у меня не чем(
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #12 от 10/12/2017 20:44 цитата
Пичалька вселенская...
Юрий 72
Сообщение #13 от 12/12/2017 07:26 цитата
alek50685, как не чем? Такая шьется внутрисхемно, разьем сервисный выведен.
Я раньше такие шил на плате dvd bbk проц MT1389, программой Mtktool. Если в родной плате не получалось сконнектить.
alek50685
alek50685
Сообщение #14 от 14/12/2017 08:29 цитата
Юрий 72, так это обычная флешка, или все таки нанд? то есть можно шить как обычную флешку поключившись в разъему?
edin
Сообщение #15 от 14/12/2017 09:41 цитата
alek50685, Поменяй люмяшки под экраном.
alek50685
alek50685
Сообщение #16 от 14/12/2017 11:23 цитата
Юрий 72
Сообщение #17 от 14/12/2017 11:39 цитата
alek50685, какой нанд? Напиши как называется? 29... параллельная флешь.
alek50685
alek50685
Сообщение #18 от 14/12/2017 13:13 цитата
Юрий 72, S29AL016D70TF101
Юрий 72
Сообщение #19 от 14/12/2017 16:30 цитата
alek50685, считывать будешь?
alek50685
alek50685
Сообщение #20 от 14/12/2017 18:00 цитата
Юрий 72, чем считывать? У меня китайский проггер, 24 и 25 серию только шьет!
