Морозик
32LG3000 Шасси LD84A инвертор на
OZ964
Панель V315V1-L07 32"
8 ламп CCFL
Снял защиту с инвертора. Показывает. Смотрят люди. Надо заказать бы новые лампы.
Длина примерно 700мм.
Разбирать буду, когда придут лампы. А без разбора непонятно, какой там цоколь и какая мощность. Поэтому вопрос:
Не может ли кто указать на конкретный вариант? Думаю брать на Алиэкспрессе.
Обычно я их подбирал по длине и диаметру колбы(обычно идут 2.0 и 2.4мм).Проблем не возникало.С мощностями не заморачивался.
Вот с али как они по почте дойдут невредимыми Дюже они хлипкие
ДОБАВЛЕНО 17/12/2017 01:02
Да они ещё и U образные бывают не только прямые так что не мешало бы глянуть что там стоит |
iv-9
n max писал: |
Нормально дойдут. Пару раз заказывал комплект на Шарп D44. Скручивают резинками по краям, потом тонким поролоном обмотка, потом в полипропиленовую трубу, сверху обмотка толстым поролоном. Можно ронять и бросать |
alex.talkz
Морозик писал: | 32LG3000 Шасси LD84A инвертор на
OZ9966SN
8 ламп CCFL
А как отключил защиту? Стоит такой же аппарат. Включается на 3 сек. и отключается . все напруги имеются. Правда проц сильно греется вот думаю может ему капец? |
Морозик
alex.talkz, на 10 OZ964 ножку светодиод на землю.
Значит без разборки и не определить, что там за лампа? |
Есть на али лампы 704мм они тоже идут 2ух диаметров колб так что лучше разобрать.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2017 10:55
iv-9 писал: | n max писал: |
От нашей почты только металлическая труба спасёт.
Самые большие вроди по метру идут как то покупал в местном магазе эти лампы по ценнику было не сильно дороже чем на али |
SONATA186
Морозик, а ты цену смотрел на лампы?, 8шт -это дороговато выходит,согласится ли клиент? |
Морозик
Вообщем лоханулся....Сгорела сборка из 2-х комплементарных полевиков BA7639 Но интернет молчит! Ни одной ссылки...
Из старых запасов поставил P611C (тоже не нашел в интеренте ссылок).
Все заработало...
Но про лампы на будущее надо знать. |
alex.talkz
Морозик писал: | alex.talkz, на 10 OZ964 ножку светодиод на землю.
Морозик спасибо |
Морозик
А почему летят эти сборки? Проработал 2-е суток вернули! Другая сборка выгорела..
Напруга +24 , как и надо. Электролит прибором проверен. Подсветка на 85% |
SASHATOD
Морозик, Давай всё по порядку,снова вылетела в другом канале или в этом? |
Микола14
Морозик, Саша ! В этом инверторе проблема с межслойными переходами , всё паять. |
Морозик
SASHATOD, В другом канале, даже не в соседнем.
Даже как-то интересно. Сгорел предохранитель, но короткое не звонилось. При замене предохранителя сразу выбило сборку. |
SASHATOD
Морозик, Сань,меняй она уже была подбита. |
Морозик
Если выбило...конечно заменил. И пашет уж 3 дня. Вопрос, случайно ли сгорели или что-то не так в системе? Ждать дальше, что сгорит? |
SASHATOD
Морозик, Ну ты же нам не сказал шо проверил литы в инверторе и бп. а так же пропаял узлы |
Морозик
Какие узлы?
Телек пашет 4-е сутки, прерываясь на сон и принятие пищи.
А все, как то страшно отдавать...клиенту |
Морозик
SASHATOD, Эх Сашуля, Сашуля. Что же ты про узлы не растолковал...сразу?
Попал на запчасти 400руб. Вылетел БП 24 вольта.
А надо было резисторы пропаять в инверторе конкретные. По 1 ком. |
SASHATOD
Морозик,
А я намекал |
RAMMER
Морозик писал: | SASHATOD, Эх Сашуля, Сашуля. Что же ты про узлы не растолковал...сразу?
А надо было резисторы пропаять в инверторе конкретные. По 1 ком. | Морозик , 400 рублей не деньги , в другой раз будешь сам головой думать , свои набитый шишки лучше запоминаются в дальнейшем ...
P/S: хреновая у тебя манера создавать одинаковые темы по всему интернету , советчики одни и те же будут . |
