Yaroslav19815
Доброго времени суток. Сегодня в ремонт пришел телек BBK LT2610S. Его состав:
- Блок питания 782.26HU25-200B
- Материнка 569HU52010
- Панель V2601B1-L02
- т-кон B6539E2-DR; CM1671A-KQ
Суть проблемы в том что нет цвета (черно-белое изображение) в PAL, в секаме цвет в норме. При этом в пале если откючить антену, а потом включить, то в момент ее включения на миг цветность промелькивает. Проверил все напряжения на выходе бп: 5,12,33,24 вольта ; на материнке 3,3 , 2,5 , 1,8 , 3,3 в норме. Потом решил прошить, но прошивку нашел только на 25F40 , и то она не подошла так как оказалось что в этой модели телевизора бывают разные материнки и то что я нашел на сайте http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/bbk-lt2610s не совпадает и состав и прошивка соответственно. Также ерунду мне выдал сайт http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/t_con_eeprom/bbk_lt2610s/301-1-0-5354
Если у кого есть прошивка для 569HU52010 поделитесь! Может у кого есть мысли по поводу того что это не прошивка, а что-то иное неисправно? Пишите! |
Евгений373
Это не прошивка, займись железом. |
Yaroslav19815
если не прошивка то не понимаю что, там ведь нет кварца на 4,43 мегагерца с конденсатором последовательно, насколько я понимаю пал и секам обрабатывает сам процессор , опираясь на прошивку.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2018 23:17
я предпологал что AFT немного смещает частоту и от этого не цветности, но в этом телевизоре есть ручной поиск на каналы, с его помощью я подстраивал и в одну сторону, и в другую, но цвет не на миг не появлялся, AFT отпадает! |
Прошивка 25F должна быть в порядке раз тв включился.Пробовать епром прошить с донора которая 24 скорее всего в сервисе опции слетели.Или искать способ войти в сервис меню
Хотя кварц подкинуть не помешает который возле проца |
Yaroslav19815
Попробую кварц поискать и подкинуть, а вот донора для прошивки 24 микросхемы наврядли найду, староватая и редковатая модель, да и материнка не такая как обычно используются в этой модели. Если бы кто откликнулся и скинул! |
iv-9
А чистая не прописывается? По крайней мере, инициализация EEPROM в сервисменю точно есть. |
