Nikola306
main 32AV933_BD Rev 1.02
CPU MSD3704PX-LF-VW
FLASH W25Q64FV, бп DPS-140SP.
Не включается ни с пульта ни кнопками. Напряжение 5в с блока питания есть. На стабилизаторах майна U1-U5 НАПРЯЖЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮТ схеме.
У МЕНЯ НЕТ напряжения управления.
Капец процу?
до этого телевизор включался, но через несколько минут работы переставал реагировать на кногпки управления и пульт, вместо звука появлялся треск, на изображении появлялись искажени в виде черных точек.
Я погрелчуть-чуть майн в районе усилителя звука, вымыл плату FLUX OFF. После этого перестал включаться вообще. Подкинул на всякий случай новую прошитую память, ничего не поменялось |
semvictor
Иван Зенин
Nikola306, там, где Nikola306 писал: | На стабилизаторах майна U1-U5 НАПРЯЖЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮТ схеме |
померь сопротивление на массу. |
qazedcwsx
в дежурке по-моему только на одном из U1-U5 должно быть 3.3 вольта. на остальных в РР должны появиться напряжения. не поспешили ли греть? если на всех есть напряжения-то это не ДР. один раз с U2 шло 1.2 вместо 1.3 вольта и не включался (заменил новым и запустился). процессор не греется? |
Nikola306
Причина в проце. Помогла перекатка |
moroz46
По линии питания проца 1.3 вольта сопротивление 4 Ома. Это нормально? |
qazedcwsx
нет. нормально в районе 650 Ом. кстати, однажды было около 50 Ом и работало. так что процу конец. надежды "а вдруг SMD конденсаторы" - почти нет.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2019 12:20
по линии 1.8 - под 2 кОм |
moroz46
