Плазма SAMSUNG PS42B450B1WXRU помогите опознать микросхему.
СергейБарнаул22
Сообщение #1 от 20/03/2018 15:07 цитата
Состав:
панель S42AX-YB08
main BN41-01180B
X-main 42U2 LJ41-06613A
X-buffer 42U2 LJ41-06615A
Y-main 42`HD U2Y LJ41-06614A
Y-buffer 42U2P LJ41-06616A
SMPS BN44-00273D
logic LJ41-06617A
Всем доброго времени суток помогите опознать элемент на плате сканов LJ41-06616A, тв пришел в ремонт со снятым сканом U5405, пробитыми транзисторами Q5513,Q5514, и транзистором Q5502 на LJ41-06614, найден донор с такими сканами рабочий разбитый) транзисторы и скан заменены, так вот на плате сканов LJ41-06616A не хвотает микросхемы под номером U5420 16pin корпус предположительно SOIC16, у кого есть в разборе подскажите маркировку пожалуйста.
nik3653
Сообщение #2 от 21/03/2018 09:00 цитата
Есть где-то Board YB-MAIN LJ41-06616A (BN92-01671A) R1.2
фотку выложи и место где м/сх
СергейБарнаул22
Сообщение #3 от 21/03/2018 13:11 цитата
Могу только на почту выслать превышен лимит в 10мб.)
ДОБАВЛЕНО 21/03/2018 13:29
Выслал в личку)
nik3653
Сообщение #4 от 21/03/2018 14:06 цитата
U5420 - Si8441AA / 0927CFLOAY(8x2)pin
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #5 от 21/03/2018 14:10 цитата
СергейБарнаул22, через хостинг выкладывай,к примеру: http://imageban.ru/
СергейБарнаул22
Сообщение #6 от 21/03/2018 19:35 цитата
Всем огромное спасибо)) буду искать откуда выдрать) или закажу браво! классно!
СергейБарнаул22
Сообщение #7 от 13/05/2018 09:00 цитата
Всем доброго времени суток пришли 2 м\сх поставил первое включение звук есть экран темный поднялся Vs 207 вольт и тут же падение до ноля при этом заказанная м\сх кз по vdd2 c gnd2 сдул м\сх кз нет брак? или скан планка? у кого есть опыт в ремонте плазм пните в нужную сторону пожалуйста
ДОБАВЛЕНО 13/05/2018 09:02
Еще нашел на данную м\сх аналог ADUM1401BRW в своем городе но эта на 10 Мбит/с разная скорость обмена данными или же это не критично?
ДОБАВЛЕНО 13/05/2018 09:28
Вобще тв ведет себя так включение матрица темная напряжения появляются на секунду как на шильдике матрицы Vs 207v , Va 55v, Ve не указано на шильдике но появляется порядка 97v поджига нет лоджик моргает как исправный с частотой примерно 5 секунд смущает только питание VERC которое идет с Y-MAIN на X-MAIN порядка 10 вольт и не гуляет сам же тв на кнопку включения реагирует
vornst50
vornst50
Сообщение #8 от 14/05/2018 06:11 цитата
Панель в автоном запусти.
СергейБарнаул22
Сообщение #9 от 14/05/2018 13:26 цитата
В автоном пробовал запустить перемычка на лоджике 3-4 ps-on на массу ни чего панель молчит
ДОБАВЛЕНО 14/05/2018 13:27
Шлейф от матери отключен улыбка
Kamoliddin
Сообщение #10 от 14/08/2018 14:47 цитата
Пришел тв с дефектом нет изо. Вмоем случае пробит Q5506 поменял, изо появилось но сильно засвечан.
Kamoliddin
Сообщение #11 от 15/08/2018 10:42 цитата
Засвет окозался из-за обрыва R5056 10 Om 5W
