JasonX
TOSHIBA 15SLDT2
MATRIX: CLAA150XP07FQ
MAIN: CMG130A
T-CON: CPT 150XP01QS (2C)
PSU & INVERTOR: CEG373A
FA5531
2SK3532
BD9882
Tr-r: T905 Y8D2 x2
LM2902
LA42052
сервис-мануал:
http://archive.espec.ws/section411/file28491.html
При включении экран белый или вертикальные цветные полосы, затем начинает неравномерно темнеть.
Хочу выяснить в чем проблема, если в матрице, то аппарат на запчасти.
Нужно конечно выложить замеры в контрольных точках, но в мануале (и в гугле) почти ничего не нашел.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2018 13:14
на разъме LVDS (СЗ7200) VDD - 3,23В:
ДОБАВЛЕНО 01/06/2018 13:18
Если подключить антенну, звук есть. Подключал внешний ТВ через AV, картинки нет.
IMG_20180601_085503.jpg 196.89 КБ Скачано: 219 раз(а)
jonster
JasonX писал: | ...При включении экран белый или вертикальные цветные полосы, затем начинает неравномерно темнеть... | Скорей всего кирдык гамма-корректору и драйверы на шлейфах отваливаться начали. |
Ingh
JasonX, на ты разбери тело то и палец приложи на гамму и сразу всё станет ясно. Если холодная будет, то откинь шлейф от матрицы и смотри напруги.
jonster, согласен с тобой, но был случай у меня, точнее два таких точ в точ. Один был с прошивкой вообще проблема, а второй интереснее, небольшая писчинка на планке матрицы замыкала контакты микрушки. Сдул и тело пошло в обычном режиме. Но там после транспортировки, был повод писчинке туда попасть. Смотреть нужно. А вообще скорее всего гамма.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2018 15:17
JasonX писал: | на разъме LVDS (СЗ7200) VDD - 3,23В: |
А должно быть сколько ??? |
JasonX
А должно быть сколько ???[/quote]
3,3
ДОБАВЛЕНО 02/06/2018 16:49
jonster писал: | JasonX писал: | ...При включении экран белый или вертикальные цветные полосы, затем начинает неравномерно темнеть... | Скорей всего кирдык гамма-корректору и драйверы на шлейфах отваливаться начали. |
В понедельник сделаю замеры на гамме и на КТ.
Еще хотел проверить матрас в автономном режиме, но не нашел инфу, попробую просто питание подать без шлейфа. |
jonster
JasonX писал: | ...В понедельник сделаю замеры на гамме и на КТ.
Там лучше сначала драйверы (8 шт) на шлейфе матрицы слегка пошевелить - если есть реакция, то девайс понятно куда. Имхо. |
Ingh
С матрицей 90% норма всё. Дело теконе. Проверь шим AAT1102 её напруги все и обвязку(транзисторы в цепи) и напруги на AS05-G, её скорее всего под замену |
jonster
Ingh писал: | С матрицей 90% норма всё. Дело теконе. Проверь шим AAT1102 её напруги все и обвязку(транзисторы в цепи) и напруги на AS05-G, её скорее всего под замену | У тя драйверы глючат - полосы.
Такой-же аппарат имел, именно то - нафиг заморачиваться с гаммой, если драйвера "сыпятся". В смысле полосы. Этим драйверам мандрыкер, ихним контактам то есть.
Исчо раз - потыкай по м\с на шлейфах к матрице, по бумбурышкам, которые идут на матрицу. Хотя бы пальцем подави на бумбурышки - сто пудов вертикальные линии изменятся. Если так, то забудь о гамма-корректоре. В хлам. Без вариантов. |
Ingh
jonster писал: | Хотя бы пальцем подави на бумбурышки - сто пудов вертикальные линии изменятся. Если так, то забудь о гамма-корректоре. В хлам. Без вариантов. |
Если твоим методом давить на строчные драйвера, вертикальные полосы можно точно заработать навсегда. Дешифраторы и так хлипкие кристалики, так ты предлагаешь давить на них. Сочувствую клиентам, которым ты так делаешь. Там можно слегка шлейфик пошевелить и этого достаточно для выявления отслоения, а если кристалик в козе, то хоть как жми на него, полосы не изменятся. Этот телик уже известен своей типовухой по AS05-G. И симптомы всегда одни и те-же, как у него на фотке.
Тут на форуме есть уже один, что не проблема с матрицей, то сразу в утиль. Ты туда же? Неужели по картинке не видно, что на матрицу не очень похож.
LVDS разъём тоже не мешало бы тщательно осмотреть. Отстегнуть текон и посмотреть стабильность питания. Дросселя тоже проверить и глину на теконе. |
jonster
Ingh писал: | jonster писал: | Хотя бы пальцем подави на бумбурышки - сто пудов вертикальные линии изменятся. Если так, то забудь о гамма-корректоре. В хлам. Без вариантов. |
Если твоим методом давить на строчные драйвера, вертикальные полосы можно точно заработать навсегда... |
А я и не давил, тупо ремонтил гамму. Они сами вылезли.
Не морочь голову ТСу - полосы здесь - кирда драйверам на шлейфе.
Ну ты и за своими словами следи - "если не давить", .. Гы.
А если разбирать и мытарить девайс, а равно шлейфы выворачивать под обмеры, то это как? Не то, что не давить, а с придыханием нежно... Та до дупы - полосы. И это именно на этой модели.
Не, ну мы точно про эту модель имеем ввиду? 8 драйверов на шлейфе к матрице? |
jonster
]jonster писал: | ... Этот телик уже известен своей типовухой по AS05-G. И симптомы всегда одни и те-же, как у него на фотке.
Ю нейм - приколист. Гы. |
JasonX
Сегодня пытался включить автономный режим, подал на тикон 3,3В с отдельного блока питания, ничего, белый экран.
Сделал замеры в КТ (вроде норма):
VDDD +3,15
VDDG +17,9
VEEG -6,0
VDDA +12,4
VCOM +5,5
ДОБАВЛЕНО 04/06/2018 08:45
Гамма чуть теплая, КТ:
0,37
0,66
3,0
3,7
4,2
5,3
5,8
7,4
7,7
8,7
9,1
9,8
11,9
12,2 |
JasonX
jonster писал: | Ingh писал: | С матрицей 90% норма всё. Дело теконе. Проверь шим AAT1102 её напруги все и обвязку(транзисторы в цепи) и напруги на AS05-G, её скорее всего под замену | У тя драйверы глючат - полосы.
Потрогал драйверы на шлейфах матрицы, полосы меняются, т.е. матрас на помойку, тему можно закрывать.. |
Ingh
Ты на рабочей матрице потыкай драйвера и тоже заметишь искажение. Ну раз уж так уверен, что матрицу на помойку, то терять нечего тебе. Выяви неисправный драйвер и обрежь его. Появится ли картинка на остальном участке матрицы. Добей тему то до конца, чтобы спокойно её закрыть и самому спокойно будет тебе, чо ты точно не ошибся. |
Иван Зенин
Как вы чините? Без осциллографа, без проверки наличия питаний и сигналов на строчные драйвера...Аппарат жалко...Щас и драйвер отрежут. Жуть... |
jonster
Иван Зенин писал: | Как вы чините? Без осциллографа, без проверки наличия питаний и сигналов на строчные драйвера...Аппарат жалко...Щас и драйвер отрежут. Жуть... | Просто этот аппарат очень хорошо знаком - проблема с гамма-корректором.
Т.к. м\с-корректора на базаре не было, то хозяин тупо отказался от девайса.
Поставил два транзистора по советам форумчан и хватило больше, чем на два месяца.
Фильмы крутил через двд-привод. Потом опять белеть начал, а вот тут уже вся эта канитель и выплыла - разобрал, вывернул, пайнул и полезли полосы.
Греется он в работе, шо печка, так что там особо и обмерять ничего не нужно.
Ingh писал: | Ты на рабочей матрице потыкай драйвера и тоже заметишь искажение. Ну раз уж так уверен, что матрицу на помойку, то терять нечего тебе. Выяви неисправный драйвер и обрежь его. Появится ли картинка на остальном участке матрицы. Добей тему то до конца, чтобы спокойно её закрыть и самому спокойно будет тебе, чо ты точно не ошибся. |
Уважаемые коллеги, давайте не про теорию, а о практике.
В теории всё может быть вплоть до "дайте мне точку опоры и я сдвину...", а на практике нечто иное. Если кто-то имел дело с этой моделью и ткнет меня носом - где мой косяк, то на здоровье. Приму, как должное, а если воду варить вокруг да около, то это флуд, имхо. |
Ingh
jonster, Тебе предложили тему добить до конца. Раз матрица, то на помойку, а перед помойкой для чистоты заключения отреж неисправный драйвер и ткни меня носом в мою неправоту.
Флудишь пока ты, раз так уверенно нашёл решение, что это матрица, а убедиться не можешь. Или уже убедился, но поздно признать, что зря не проверил весь текон. Можешь даже не шлейф резать, а дорошки на планке. Их потом восстановить можно будет в случае чего. И Иван правильно тебе написал, что без ослика ты как то странно пришёл к заключению матрица. |
iv-9
Ingh, jonster вообще по барабану этот ТВ, это не его тема. |
jonster
iv-9 писал: | Ingh, jonster вообще по барабану этот ТВ, это не его тема. |
Это точно. Как пришел, так и ушел.
iv-9 и Ingh, читайте внимательней - там еще проблема с гамма-корректором. У нас на базаре таких нет и под заказ реализаторы морочиться не хотят. А проблемы с драйверами начались именно при манипуляциях с корректором.
Зачем такие ремонты, когда то корректор глючит, то драйвера?
СтОит ли давно отслуживший своё девайс таких временных и прочих затрат? |
Ingh
jonster писал: | iv-9 писал: | Ingh, jonster вообще по барабану этот ТВ, это не его тема. |
Ну создания темы он почему то стоил же |
iv-9
Эти аппараты и попадались с двумя типовухами - сухой конденсатор во вторичке БП и AS-05 - в свое время заказывал на Али. Было несколько с одиночными вертикальными полосками - драйвера или шлейфы на стекле. |
