Плазма LG 50PJ250R горят IGBT в Y-sus
Ingh
Ingh
Сообщение #1 от 13/08/2018 22:39 цитата
Панель - PDP50T10000
Блок питания - EAY60968701
Материнка - EBR62352233
Y-sus - EBR63039801
Z-sus - EBR63040301
Logic - EBR63549502
Планки сканов - EBR63551602 и EBR63551601
Пришёл с типовухой, не включается, пробиты выходные IGBT RJP63F3 - 2ШТ. 30F124 - 2ШТ и полевики 5N25 - 2ШТ.а так же выгорел резистор одноватник по питанию Vscan 2,2Om. И всё вроде бы ясно, проверить питания основные 5, 60, 206, 195, 135, 100. Проверил сразу Vs, Va и +5. Все на месте. Снял для проверки Z-sus, зная, что часто дроссель здоровый отваливается и так и есть, в конкретном отвале, обгорело кольцо, но все элементы целые. Были найдены несколько кольцевых, но ничего особенного больше. Заменил все танзюки, Проверил сигналы на драйверы с лоджика без подключения питания - все проходят и после с питанием проверил наличие 15 вольт на затворах IGBT перед тем, как впаять, но допустил ошибку, проверил только в одном плече. Дааааа, весь комплект к чёртовой матери полетел. Снова выпаял все дохляки, проверяю наличие 15В везде теперь. И там где до этого было 15В, теперь 195В и на обоих плечах. Откуда пробивает найти не смог.Понятно что с выходного на сканы шьёт, но отеуда не пойму.Потом изучил adum1234 у неё своя земля вырабатывается. Давай от неё звонить, ага с неё на драйвер маркировки 34H, я так понял это обычная IR2153, на ней идёт, но на транзюках откуда то 195В на затворах.И тут я задумался, что не так. Вообще больше интересует моно ли проверять и подключать Y-sus без подцеплённых к нему Z-sus, планок сканов и X-sus. Сверху особо не прощупаешь где-чего, приходится разворачивать. Микросхемы практически ни одну не прочесть, залиты лаком все. Чистил аккуратно, но не все смог рапознать. Знаю, что не все плазмы можно включать без планок сканов. и питания Z-sus. Например до этого 42-ю лыжу делал 42PQ200R-ZA модель, там без проблем без планок сканов и не подключая питание Z-sus можно. Тут не уверен.
vornst50
vornst50
Сообщение #2 от 14/08/2018 05:00 цитата
Все на стол кроме БП, соединяй и подай 5,2 вольта на Y и проверяй, схема на эту панель есть в сети.
power1
power1
Сообщение #3 от 14/08/2018 09:54 цитата
Эт что то новое. что ты 5в проверишь вкл - выкл.
Ingh
Ingh
Сообщение #4 от 14/08/2018 11:17 цитата
Что то я тоже не пойму, причём тут 5В? У меня 195В на затворы igbt приходят, прихожят через питание сканов по 10КОм резистлру, что стоит в обвязке драйвера 34Н. Основной вопрос, можно ли без панели и сканов тестить железо или это не такое шасси, где можно. Теоретически, жаль микрухи две не прочесть, но теоретически там, где у меня шьёт 195В и эта часть полотна прикручивается к сканам, это земля, а теперь уже не теоретически даже, а земля и напруги там быть не должно. Вопрос всё тот же, обязательно ли бланки сканов прикручивать? Хотелось бы проверить 15В на затворах без транзисторов. Их так не напасёшься рисковать. А 5ю вольтами чего там проверишь? И так понятно, что вся трабла началасть с отвала дросселя в Z-SUS. Проблема по силовой части, а не 5В.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2018 11:37
Интересный факт, сейчас смотрел другую тему со схожим дефектом, тока модель 350, так там полевики стоят не 5N25 а 51N25. Игрек такой же. Ничё не пойму. Кто то точно может сказать, что точно должно стоять?
vornst50
vornst50
Сообщение #5 от 14/08/2018 11:48 цитата
Что плазмы ни когда не видели? 5,2 вольта подается на Y которые идут с БП, и проверяется 2 по 18 вольт, 1 питание сканов, вот с подачей 5.2 вольта и проверишь прохождение сигналов к затворам IGBT, без панели можно тестить железо, даже без подключенных планок сканов, но сканы надо проверить на КЗ, Не поленись почитай похожие темы.
51N25 BLOCKING стоят, там опечатка,
ДОБАВЛЕНО 14/08/2018 12:04
Найди С208 и подай на него 5.2 вольта, идет питание IC510 NCP3163. Подключай Y лоджик и Z.
Ingh
Ingh
Сообщение #6 от 14/08/2018 12:48 цитата
vornst50, опечатка где? У меня стоят 5N25 родные. Они и должны стоять или 51N25?
Плазмы часто делаю. Тут без понимания, что за микры стоят, которые залиты лаком и плохо счищаются, трудно разобраться что к чему. Сканы я в первую очередь проверил - замечаний нет. Тем более пробовал без них включать. Сейчас под лупой, а потом и микроскопом увидел трещину глубокую на микре 34H. Она напрямую связана с драйвером HN4B101J. Я изначально на него грешил и занеимнием такого в магазини собрал сам из двух транзюков. Результата не было. Теперь нужно точно разобраться с этой 34H, что за микра точно? По пинам вроде IR2153. Но так ли это? Заменив уже дальше копать. Она собственно сейчас, что есть, что нет.
Да, вот и другая тема уже с такой же моделью и тоже написано в составе 51N25C. Я ничего не понимаю. Почему у меня родные 5N25 не слабоваты ли в одном плече с IGBT 40А.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2018 13:15
Короче не мекра это вовсе 34H, а двойной оптрон. Сейчас проверю и узнаю, жив ли гадёныш.
power1
power1
Сообщение #7 от 14/08/2018 13:32 цитата
Вот схема та, смотрел? http://archive.espec.ws/section1/file32764.html
Ingh
Ingh
Сообщение #8 от 14/08/2018 13:53 цитата
power1, нифига ты красавчик. Я другой мануал тока находил. Огоменное благодарствую. Сейчас изучу, так дело быстрее пойдёт ))
vornst50
vornst50
Сообщение #9 от 14/08/2018 14:19 цитата
Ingh, Ты когда печатаешь , прядковый номер указывай, не поймешь в какой цепи стоит, и схему тебе правильную дали, только есть ошибки.
Ingh
Ingh
Сообщение #10 от 14/08/2018 14:29 цитата
vornst50, в схеме это q26 и q28 полевики и там указаны 51n25. Ошибка?
ДОБАВЛЕНО 14/08/2018 14:31
Ошибку в схеме видно сазу RJP63F3 указаны , как полевики, хотя это IGBT. Вместо них я так же 30F124 ставлю.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2018 14:34
Вышибает вот это плечо Q3, Q4, Q23. Q24. Q26, Q28.
vornst50
vornst50
Сообщение #11 от 14/08/2018 14:48 цитата
Ingh, Нет не ошибка у меня такой блок на столе, Q26, Q28 FDPF51N25 , Q02, Q03 GT30F124. Q13, GT30F124 стоит он один ER_UP вот этот связан с Z . Q22, Q24 RJP63F3 такие и надо ставить, можно ставить GT30J124.
Ingh
Ingh
Сообщение #12 от 14/08/2018 15:13 цитата
vornst50, Тогда вопрос, как последний работал столько лет на 5N25? сумашествие
vornst50
vornst50
Сообщение #13 от 14/08/2018 15:18 цитата
Он у тебя пробит? Ни в одной плазме нет мосфетов в BLOCKING менее 43 я не встречал, а они там у тебя родные стоят? или уже кто то покопался.
Ты ставишь 30F124= 300V
RJP63F3= 600V чувствуешь разницу.
Ingh
Ingh
Сообщение #14 от 14/08/2018 15:31 цитата
vornst50, ну мы оба понимаем, что там нет 600В. Там дае 250В нет, а вот ампераж это да.
vornst50
vornst50
Сообщение #15 от 14/08/2018 15:35 цитата
Ты не понял, когда осциллограмму Y посмотришь и увидешь какие там выбросы, да и на заводе не дураки сидят.
Ingh
Ingh
Сообщение #16 от 14/08/2018 15:46 цитата
Гляну обязательо.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2018 15:59
Да неее, в этой же цепи стоят 30F124 и кондюки на 250В. Это как 200А транзюки ставят. Там де нет этих пиковых 200А. Запас прочности и только.
vornst50
vornst50
Сообщение #17 от 14/08/2018 16:07 цитата
В цепи SUS_UP стоят 600 вольтовые, SUS_DN 300V. Скину тебе в личку .
Ingh
Ingh
Сообщение #18 от 14/08/2018 16:16 цитата
Тогда я не понимаю, как тгт работал на 5N25. Пайки не заметмл сторонней, пайка старая очень. Значит он как то работал и к тгму же эти пиковые уже на буферных планках, и с этой цепью не суязаны.
vornst50
vornst50
Сообщение #19 от 14/08/2018 16:21 цитата
У тебя они оба пробиты? может ты не досмотрел, но чудес не бывает, ищи и ставь 51N25.
Ingh
Ingh
Сообщение #20 от 14/08/2018 16:41 цитата
Я несколько раз пересмотрел эти транзисторы. 5N25, всё, что написано на нём. Еди6ичку между 5 и N там не поставить.
