Farsh
Состав майн bn41-02528a (bn94-11055c) панель CY-VK049HGLV4V, бп L55E6 KHS (BN44-00876A),
Добрый вечер уважаемые участники форума, поступил сей аппарат с диагнозом не включается после грозы, бп ведет себя адекватно, с откинутым майном работает подсветка на майне присутствуют 5, 3,3, 1,8в, нужен дамп флешки (ic1103spi), поделитесь пожалуйста у кого есть
Считанная здесь https://yadi.sk/d/Ee9FFlLYJ0EBgQ заранее благодарен всем откликнувшимся.
W25Q40 старая.rar 50.92 КБ Скачано: 392 раз(а)
Иван Зенин
| Сомневаюсь, что гроза избирательно подпортила только дамп SPI... |
Farsh
| Иван Зенин, Не исключаю, но версию отработать надо |
Иван Зенин
Farsh
Feuerbard
| Светодиод то хоть моргает , на кнопку включения реакция есть? |
Ingh
| Почитай мою тему ТУТ http://monitor.espec.ws/section31/topic306458.html . После этой темы у меня ещё два аппарата похожих было. У обоих майн на замену. Процы там дохнут, как мухи. Одна материнка при вскрытии показала вообще козу по всей глине вокруг проца. Самцы делают сейчас всё, чтобы ремонт был не возможен. Процов таких тоже нет, моешь не искать. Перекатывать тоже нет смысла, да и трафарет под них даже обычной сеткой трудно найти, шаг не стандартный. Прошивки там не слетают, да и в этих SPI нет ничего такого, чтобы критично сыграло роль. Майн у меня осталась, прошивки могу хоть все слить тебе, но напрасные руды будут в 99%. |
Farsh
| Feuerbard, признаков жизни нету, кнопки нету, на пульт реакции быть не может, тв не входит в дежурный режим Ingh, кз нигде нету, кварц работает, тему читал конечно и отвечал даже, правда в другой теме, но там другая симптоматика была, тв во время грозы находился в дежурном режиме, явносгоревшего и кз нет, подключен к нему был ресивер через hdmi, в процессоре которого дырка |
Farsh
| В общем, кз есть, ic2501_rt - ps8409 HDMI контроллер или как там его правильно, звенит по всем входам и по питанию, недоглядел, по предварительной информации тв был подключен только к вай фай, сегодня утром стало известно насчет тюнера, но это еще не все, LAN тоже звенит, хотя клиент клятвенно заверял что только через вай фай. HDMI пары с ps8409 идущие в проц не звенят, т.е. надежда есть, но LAN идет прямо в проц т.е. нет надежды( |
Ingh
| Farsh, Проверь ещё раз стабы все и если целые и звенит всё, что уходит прямо под проц, то делай выводы. Если HDMI горит, то обычно на контроллере дело и заканчивается. Сдуй её нахер и проверь ушло ли КЗ. Проверь все транзюки в SOT-23 что стоят у портов HDMI две-три штуки горят обычно. Если коза висит и дальше на сигналах проца, то ищи новую мамку. |
Farsh
| Ingh, выходы с контроллера HDMI те которые идут в проц не звенят, с Lanом беда, все пары звенят, снял супрессорную защитную сборку, все равно звенят, а они прямо в проц идут( |
Feuerbard
| Откуда там хдми контроллер если там все в проц идет , а по сети чаще всего и пробивает |
Farsh
Feuerbard, ну не контроллер он а джиттер, что ли, даташита не нашел кроме вот этого рисунка, и стоит он только на нижнем порту, именно в который был включен ресивер, а остальные два в проц идут, и с ними все хорошо, по крайней мере не звенят, его я сдул и все бы по идее было нормально, если б не Лан, клиент признался что лан был подключен, но пользовался исключительно вай фаем) в общем молния ударила в Lan и Hdmi одновременно
ДОБАВЛЕНО 05/10/2018 12:21
еще фото
PS8409-PB-block1.gif 30.37 КБ Скачано: 322 раз(а)
Feuerbard
| Это повторитель шины , типа как усилитель для длинного кабеля , он же преобразователь дисплей порта в хдми , на включение он никак влиять не будет только если питание не коротит |
Farsh
| Feuerbard, все в кз кроме выходов на проц, т.е. звенят все ноги, кроме 4х сигнальных пар идущих в проц, думаю если бы по лану не пришло еще, он бы спас проц |
Feuerbard
| На этих майнах чинить особо нечего кроме питания и прошивки , проблемы начинаются при замене майна но 49 обычно заменяются без проблем , лучше брать с таким же bn и ни в коем случае не брать от 43 50 55 диагонали , от 40 в теории еще на 49 подходят но только они тк 40 и 49 идут только на панелях самсунга |
Farsh
| Feuerbard, понял, буду иметь ввиду, жду ответа от поставщиков |
Farsh
| Ремонт закончился заменой майна, нашел за недорого европейца, не смотря на такой же bn94... пришлось повозиться с руссификацией и хабом, тему закрываю, решено заменой майна |
