freid
MAİN BOARD PE0424A (V28A000535A1) - T5CB5-6UK1; 77H5HBK; TA8246AHQ; Tuner: ENG37E01GF
PE0415[/color]; FLI8548H-LF; CXB1444R; HY50U281622FTP-4 x2; 39VF3201;
T-CON: MDK336V-0N - TCON102A-F (KF2578.1A-1LF); BD8161; BUF12800 (GAMMA); S24CS6
INVERTOR HIU-813M: BD9897FS;LM2901; LM2904; FDD8447;
INVERTOR HIU-813S: BD9897FS;FDD8447;
PSU: PE0391 (V28A00053101); STR-Z2467; STR-W6765;
PSU: PE0392 (V28A000532A1);
PANEL: AX080E002B (07081EB016775)
Доброго всем! Поступил в ремонт - НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ! Определил, что неисправны инверторы HIU-813M и HIU-813S. Были пробиты по два FDD8447 на каждом. Где то, месяц назад, подобное было, также были пробиты по два FDD8447, заменил, сделал переделку .. но .. через месяц снова! Опять перепроверил, все резисторы – соответствуют (в схеме и в натуре есть не большие различия номиналов), а С проверил только на к.з., ни в одной схеме номиналов С нет … , тр-ры и м.с. заменены, трансы выпаял, проверил на индуктивность и R .. нормальные, кз и обрывов нет! Напряжение 24в. приходит, без пульсаций, 5в (5,8в .. ставил стабилитрон на 5.1в .. греются м.с., видать должен стоять 6.2в) на 28н. есть. М.с. и полевики не греются. Сейчас телевизор включается, выключается, т.е. реагирует на команды, НО подсветка пульсирует .. , 24в не провисают!, панель разобрал, снял все лампы, проверил контакты, были подгары, зачистил, но все же инверторы не зажигают все лампы, мощности хватает на 4 лампы, потом начинают мигать. Судя по всему, проблема все же в инверторах. Подставлял лампу 20вт дневного света .. так же пульсирует! Если заблокировать защиту .. горит нормально, а на лампах в панели это не прокатывает. Пробовал впаивать «старые» м.с. .. так же пульсирует. Что может быть такое? .. если лампы, то на 20ку то работало бы .. . Прошу «пнуть» в нужном направлении … . Можно было бы купить другие, но хочется разобраться … , почему?!
Vikont
freid, BD9897FS менял или только транзисторы? |
freid
обе менял .. пульсирует, вернул прежние .. та же "картинка" ..
Vikont
freid, однозначно в инверторах проблема.Поставь один вместо двух,название не помню на вскидку уже,поройся в инете,там есть всё про замену.Я лично ставил один вместо двух,всё ок. |
freid
.. да эт понятно .. я читал, что многие меняли, но .. как то хотел разобраться, проверил ведь многое .. вот с емкостями .. туго, номиналов то нет ... как то .. так .. |
Vikont
Один раз только у меня было,что транс вымахивался,на слэйве вроде бы. |
freid
.. так а как выеживался? .. что за проявление .. |
freid
.. ребята, мож хоть как то с подобной траблой сталкивался ... |
B.B.
freid
.. снял м.с., пропаяю все пистоны (один сделал .. вечером другой), по пробую заменить стабы на 6,2в. ... потом посмотрим ... . Но уже завтра .. . |
freid
.. перепаял все пистоны, поставил стабы новые, зачистил лампы ... собрал .. пока работает! .. но переделку убрал .. -"... так, стоп.....доработку резюками делать не надо , если имеются на затворах 20-омные резюки!!" .. это фраза опытного товарища из темы. Так все же надо переделку ставить или все же нет? .. |
iv-9
На Тошибах - нет, на Филипсах - да. |
freid
пропахал всю ночь ... поганяю еще вечером ...
freid
.. ап-ат работает, включается нормально .. закрываю! Спасибо за участие iv-9, Vikont, B.B., и всем 320 наблюдавшим |
freid
:mrgreen: и снова .. здрасьте .. блин, сегодня с утра включаю .. и опять вылет двух полевичков в мастере ... пипец :(
kjgfnf.rar 262.62 КБ Скачано: 197 раз(а)
Иван Зенин
Шимки поставь нормальные. |
freid
..ну как нормальные .. новые же ... только выписал .. |
Иван Зенин
Я это увидел
freid писал: | вернул прежние |
freid
.. а .. это .. да , но потом, после перепайки всех пистонов, все же впаял новые .. как то так .... |
iv-9
SMD резисторы в обвязке мосфетов обязательно пропаять - отваливаются, транзисторы дохнут. |
