Gotrak
PDP-панель S42AX-YB03, Y-main LJ41-0534A, Y-bufer LJ41-05135A,X-main LJ41-05133A
Изначально телевизор не включался,замена лита на блоке питание исправило это положение.При включении звук есть,нет изображения.В автономе тоже темный экран.Теперь об основном,нашел на Y-main битый быстродействующий диод ES1J №5038,его контакты видно на фото,рядом с литом №5076,который мешал и выпаян для снятия диода,сначала кренка стоит с краю,затем лит,а потом этот диод.Диод катодом стоит на корпусе,а анодом на первую ножку трансформатора LJ26-00044A.Заменил пока на диод IN4007 телевизор включился,появилось изображение и через минуту погасло,и он на короткую,остался звук.Подскажите почему горит,что этот,что и родной сгорел диод,почему горят диоды? фото прилагаю.
Иван Зенин
Ну тут всё логично - заменил "пока", он о поработал "пока". |
Gotrak
но пока и родной работал до пока,так почему родной сгорел,ладно с моим пока,он по параметрам схож с оригиналом,только не быстродействующий,хотя 2мс,а родной 0,02 мкс |
iv-9
Gotrak писал: | по параметрам схож с оригиналом,только не быстродействующий | Оригинально. HER107-207 хотя бы. |
Gotrak
по любому я буду ставить такой или аналог,вы хотите сказать что родной сгорел без причины тяги(потянули его литы,оптопара),а скачок напряжения,усталость,самка паука? то-есть ставить и не боятся что опять сгорит?где гарантия?что еще проверить?
по параметрам схож с оригиналом,только не быстродействующий[/quote] Оригинально. HER107-207 хотя бы.[/quote]
iv-9,я даже аналоги не смотрел,почему нутром чую что какая-то бяка его тянет-не знаю,но попробую этим 207,если выдержит,то буду оригинал искать по сусекам, и поздравлю с праздником победы |
iv-9
Сначала поставь нормальный диод, вопросы потом, если возникнут. Пихать вместо ультрафаста простой выпрямительный и чего-то хорошего ожидать - нонсенс. |
Gotrak
Gotrak
Да,оказывается пошустрее диод,и результат уже другой.Иван тебя как админа с прошедшими майскими праздниками,ты умственно постоянно трудишся,Мир,труд,Май!!!, iv-9 107-го не нашел,(нашел пока her 108 и her-106,поставил 108 на 1000в.0,075мкс,ну а так лучше искать оригинал,он немного шустрее? он 0,035мкс) Часа два уже работает,напряжение Vg-14,8в. Va-62,7в.Vs-202в.ST-5в.AMP-18в.Но многое надо проверить,антены не хватает чтоб картинку посмотреть и состояние панели,за это время два или три раза сам выключился и сам сразу включился,как бы перезагружается,я грешу не четкий сигнал,щюп от прибора стоит в тюнере,завтра кабель приобрету,и конкретно посмотрю работу панели,и эту перезагрузку.Ну а с праздником перед самым праздником. |
Gotrak
Дотянул hdmi,поймал цифру,панель без пятен,чисто,но за час три раза перезагрузился,на лоджике во время перезагрузки,кроме мигающего постоянного светодиода загарается второй светик,и при включение выключается,на что обратить внимание при такой ошибке? |
Gotrak
А что больше как модератора на форуме больше никого нет? |
zuboka
Меняй - меряй еср остальных литов. |
Gotrak
[quote="zuboka"]Меняй - меряй еср остальных литов.[/quote]
Я предпологаю ты имеешь ввиду блока питания |
zuboka
я имею ввиду все емкости. Особенно на сустейнах. |
pion
Gotrak писал: | нутром чую что какая-то бяка его тянет-не знаю,но попробую этим 207,если выдержит,то буду оригинал искать по сусекам, и поздравлю с праздником победы |
Так и попробуй. HER207. А то у тебя один диод на 1A пробило, а ты туда поставил другой на 1A, только медленный и который не охлаждается за счёт платы. И удивляешься, что оно отключается от перегрева. |
Gotrak
Pion,версия логичная,но почему она отпала она у меня,ведь тот который медленный сгорел плазма не перезагрузилась,а продолжала работать,только видимость пропала,а он продолжал работать.Но может в связи с тем что диод на короткую был?Вообще назначение этого диода,как защита,снимать нагрузки,скачки,статику,и может что он сейчас не успевает востановиться на 0,35мкс и поэтому перезагружается.Как я твою версию рассудил?
ДОБАВЛЕНО 07/05/2019 23:53
Может твоё решение и ведет к решению неисправности |
pion
Да просто поставь туда этот диод, и посмотришь, в нём ли дело. У меня нет схемы, поэтому не могу сказать, но если я правильно понял, это обычный, включенный последовательно с обмоткой трансформатора диод, который выполняет ту же функцию, что и диоды, которые ставятся с другой стороны обмотки трансформатора. |
Gotrak
Предпологаю что решиться вопрос если я найду и поставлю оригинал или MURS360.они smd,а на круглые радиатор нужно мастерить.А между прочим всем спасибо за помощь, и С праздником Днем Победы! |
pion
Gotrak писал: | Предпологаю что решиться вопрос если я найду и поставлю оригинал или MURS360.они smd,а на круглые радиатор нужно мастерить.А между прочим всем спасибо за помощь, и С праздником Днем Победы! |
Он медленнее оригинала, но мощнее и главное будет охлаждаться, так что пойдёт.
зы. ES1J у нас есть в магазинах в наличии, так что он не особо то и редкий.
ps/ если будешь ставить оригинал, то подумай, что его "тянет", и замени электролиты. |
tutu7
Если дефектовку литов игнорируешь,то жди более дорогого ремонта.Я имею в виду литы на игреке,а также можно феном подогреть,чтобы локализовать место. |
Gotrak
Я имел ввиду этот,он быстродействующий на 0,035 мкс,MURS360 ufast диод 600В/3А/35нс smb https://www.promelec.ru/product/144147/,чем MURS360T3G-он помедленнее на 0,075 мкс как и HER107.насчет литов учту |
