TECHNO TS-LCD-1505 не включается
ДИЛЬШОД
Сообщение #1 от 22/09/2019 16:19 цитата
Состав: Main Board-PA20175-2-52G Cpu - TDA15021H/N1C00 Scaler - TSU36AWVJ-LF-1 Eeprom - 24C16AN..
TECHNO TS-LCD-1505 не включается только горит оба цвета индикаторов, получается оранжевый. Питания 3,3 на одном стабе есть и пять на дс.дс. Также полез на проц и вроде есть 1,8 вольт но где его стабилизируют я не понял. Схемы нет поэтому проверить питания проца хорошо не получилось.
Пропаивал проц также вроде ничего не поменялось но после как-бы нажав толи толи на плату телик запустился но включив выключив пару раз опять тоже кино. Неужели процу кирдык?
ДИЛЬШОД
Сообщение #2 от 22/09/2019 17:23 цитата
Так же память до меня паяли 24с16 и на ней обмена не обнаружил. Через джигу её чистил результата не видел. Пытался конектиться постал 2 к процу не получалось. Но видимо дело в железе раз один раз заработал тв. Генерация на кварце проца вроде имеется.
