LCD Samsung LE40C530F1W нет подсветки
lochov
Сообщение #1 от 27/09/2019 12:22 цитата
Состав аппарата.
Марка и модель -LE40C530F1W
Шасси (если известно) - SQ01
Модуль обработки сигнала (Main) - BN41-01331B
Блок питания (PSU) - BN44-00340B
LCD матрица - LTF400HM01
Прочее (T-CON, инвертор...) - LX6503
Сгорают транзисторы QI809 и QI825 блока формирования напряжения задней подсветки INVERTER BLOCK. Изначально сгорали через 2-3 дня работы, а теперь сразу
Причем чаще пробивается G-D полевиков QI809 , QI825
Из дежурки в РР входит, звук принимаемого канала есть, Напряжения в норме
  BN44-00340B.rar  212.57 КБ  Скачано: 69 раз(а)
litam
Сообщение #2 от 27/09/2019 13:58 цитата
lochov писал:
Ну либо сигналы управления неправильные,- либо нагрузка,------ что хочеш услышать? улыбка
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #3 от 27/09/2019 14:54 цитата
lochov, скорее всего нагрузка и токи завышены. Вскрывай ,,корыто,, и смотри подсветку.
qazedcwsx
Сообщение #4 от 27/09/2019 15:18 цитата
да у него видимо и без инвертора сгорают. так что корыто не зачем трогать.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2019 16:23
если полевики летели, смотри снизу против каждого SMD (диоды, стабилитроны и резисторы на 4.7 оМ
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #5 от 27/09/2019 16:08 цитата
qazedcwsx, откуда такая уверенность что автор темы запускает с отключенным инвертором?
lochov
Сообщение #6 от 27/09/2019 20:44 цитата
Вопрос-почему пробивается затвор полевиков? А сток- исток иногда остается целым?
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #7 от 27/09/2019 21:08 цитата
lochov писал:
ответ на это уже дан в посту №2.
lochov
Сообщение #8 от 30/09/2019 12:14 цитата
Отключил конденсатор CI802 0.47mF*400V . то есть отключил нагрузку- все равно горят полевики QI809 . Qi825 и предохранитель FI801S 3.15A.
lochov
Сообщение #9 от 30/09/2019 16:07 цитата
До диода DI804 BAV70 импульс прямоугольный, а после на срезе полукруг(как будто емкость), Менял QI808. ZI802 не помогло, Заблудился в трех соснах
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #10 от 30/09/2019 17:31 цитата
lochov, лс посмотри.
lochov
Сообщение #11 от 01/10/2019 16:21 цитата
Поменял местами RI815. с RI819 30kOm Импульсы на обоих плечах приняли четкую прямоугольную форму, Для страховки заменил RI803 на 2 Ом и ТВ заработал,
Хотелось бы узнать назначение цепочки DI804.QI808. RI816.RI818,?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #12 от 01/10/2019 17:02 цитата
lochov,
Объясни физику этого действия,мож достаточно было пропаять?
foxter-x
Сообщение #13 от 01/10/2019 17:04 цитата
lochov, через DI804, RI816 открывается мосфет . QI808, RI818, ускоряет закрытие мосфета.
lochov
Сообщение #14 от 01/10/2019 17:24 цитата
SASHATOD писал:
lochov,
Под RI819 удалил герметик(или клей), возможно это и помогло.
ДОБАВЛЕНО 01-10-2019 18:34
foxter-x писал:
Почему-то в моем случае замена деталей на форму среза импульса не повлияло
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #15 от 01/10/2019 17:35 цитата
lochov, А это и надо было указать,таки эта гадость тебе мозги вынесла подмигивание
lochov
Сообщение #16 от 02/10/2019 16:17 цитата
Тему можно закрывать Пока работает.Погоняю несколько дней.
