ILJA_85
Приветствую, взял делать сей аппарат. Состав: б/п EAY62609701, main EAX6428050411, ctrl EBR74816002, zsus EBR73748101, ysus73747601, драйвер сканов EBR73748602. Изначально не включался телевизор, при включении срабатывало реле и отщелкивало обратно. Проблема оказалась в "игреке", заменил пробитые транзюки и диоды, б/п стал запускаться, но экран не засвечивался. При измерении питания обратил внимание что на сканах питание скачит так, что даже не понять какое оно там. Прошелся пальцем по сканам, заметил один чутка теплее остальных холодных, снял его, питание стабилизировалось, но экран так и не засветился. Измерения питания вот что показывают: Vs - 203V, Va - 55V, 5V везде стабильно, Vsc - 150V, Vy - 148V. Пробовал ввести в автономный режим, никаких изменений. Вопрос: правильно ли я думаю что матрас помер, или без одного скана в этой модели не появится ничего на экране? |
litam
ILJA_85 писал: | C платы CTRL на игрек +15В поступают. |
Херню не пиши......
Плазма аппарат серьёзный,--- тут знания нужны,--- и аппаратура,-- осциллл есть????????? |
ILJA_85
блин ошибся, согласен! нет осцила! |
litam
ILJA_85 писал: | нет осцила! |
Это то-же при ремонте плазмы,--- что брачная ночь без невесты....... |
ILJA_85
найду если осцил, что смотреть? |
litam
Сигналы с блока Z, Y на панель.-поищи в сети. |
vornst50
VY больше 200 вольт должно быть, читай темы все есть. |
ILJA_85
litam писал: | ILJA_85 писал: | C платы CTRL на игрек +15В поступают. |
Херню не пиши......
а что здесь херня? То что с лоджика подается 15В?
ДОБАВЛЕНО 23/11/2019 15:44
vornst50 писал: | VY больше 200 вольт должно быть, читай темы все есть. |
тем много перечитал, голова уже пухнет, вот и обратился за помощью.
Я перемерил, относительно контактов которые указаны на плате +VY- равно 187В, -Vsc+ равно 148В, а относительно общей массы т.е. корпуса все занижено. |
ILJA_85
В плане осциллограмм творится вот какая картина, измерения проводил относительно корпуса.На игреке, если ставить щуп на "минус" между Vsc и VY, то сигнал в 3 раза меньше чем по букварю, то есть не 175, а 50В. А если на "плюсы" VY и Vsc то по 48В ровная ровная полоса. На иксе, сигнал похож, но идет волной. Фото стараюсь выложить. |
vornst50
ILJA_85 писал: | В плане осциллограмм творится вот какая картина, измерения проводил относительно корпуса.На игреке, если ставить щуп на "минус" между Vsc и VY, то сигнал в 3 раза меньше чем по букварю, то есть не 175, а 50В. А если на "плюсы" VY и Vsc то по 48В ровная ровная полоса. На иксе, сигнал похож, но идет волной. Фото стараюсь выложить. |
Отдай тому кто понимает где мерить сигналы туфту какую то прогнал. |
ILJA_85
[quote="ILJA_85"]В плане осциллограмм творится вот какая картина, измерения проводил относительно корпуса.На игреке, если ставить щуп на "минус" между Vsc и VY, то сигнал в 3 раза меньше чем по букварю, то есть не 175, а 50В. А если на "плюсы" VY и Vsc то по 48В ровная ровная полоса.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2019 17:38
vornst50 писал: | ILJA_85 писал: | В плане осциллограмм творится вот какая картина, измерения проводил относительно корпуса.На игреке, если ставить щуп на "минус" между Vsc и VY, то сигнал в 3 раза меньше чем по букварю, то есть не 175, а 50В. А если на "плюсы" VY и Vsc то по 48В ровная ровная полоса. На иксе, сигнал похож, но идет волной. Фото стараюсь выложить. |
а подсказать тяжело?
.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
238.62 КБ |
Просмотрено: |
100 раз(а) |
vornst50
Вот смотри и на планке сканов есть точка для проверки сигнала
ILJA_85
X осциллограмма
ДОБАВЛЕНО 23/11/2019 17:52
vornst50 писал: | Вот смотри и на планке сканов есть точка для проверки сигнала |
я прочел букварь по плазмам и нашел там описания сигналов идущих на электроды и на сканы и стал их мерить и сравнивать, так что описываю свои действия так как понял, не стоит думать ничего плохого.
IMG_20191122_122605.jpg 141.38 КБ Скачано: 174 раз(а)
vornst50
Вот сигнал Z.
ILJA_85
Оглядев в 40й раз игрек надписи SET UP и SET DN расположены только около полевиков. На Z именно такой надписи нет, есть SUS UP, SUS DN, идущие с лоджика. На сканах чего то подобного нет. Вот небольшое фото сканпланки, мож на пальцах уже покажите?
IMG_20191123_172242.jpg 185.94 КБ Скачано: 235 раз(а)
ILJA_85
Тема закрыта, клиент отдал на запчасти. |
