MYSTERY MTV-4031LT2 как снять рамку? Решено.
BOB4596
BOB4596
Сообщение #1 от 17/12/2019 11:26 цитата
Здравствуйте. Кто ни будь разбирал матрицу V400HJ6-PE1 не могу снять рамку, болты только с низу, защёлки не могу отщелкнут, сильно не борзею давить, боюсь матрицу повредить. Может ларчик проще открывается?
rommo
rommo
Сообщение #2 от 17/12/2019 11:31 цитата
Сзади просунь в щель лопатку и аккуратно всторону отгибай, защёлки там по периметру.
Никуда давить не нужно.
BOB4596
BOB4596
Сообщение #3 от 17/12/2019 17:32 цитата
rommo спасибо. Туго отщёлкивалось, вот я и побоялся. Разобрал матрицу, верхние две планки горели где то три секунды и гасли а две нижние вообще не работали. Заменил один светодиод и нижние планки загорели а верхние так и тухнут. Что интересно, убавил ток, они редко стали отключаться но тоже через такой же промежуток времени а если за три с не потухнут, работают без проблем. Штекера идущие с инвертора на планки менял местами, эффект тод же. Что там с диодами может быть и как их вычислить?
tv802
Сообщение #4 от 17/12/2019 18:01 цитата
Нужно менять в этой модели все светики иначе повтор 100%
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #5 от 17/12/2019 21:08 цитата
BOB4596 писал:
Лучше заменить весь комплект подсветки, заказав его у узкоглазых, хотя что родные гомно, что на замену тоже приходит гомно и если не занизить ток, то повторка через год всё равно обеспечена.
BOB4596
BOB4596
Сообщение #6 от 17/12/2019 22:05 цитата
Согласен что лучше все поменять, долго ждать а людям смотреть нече. Вообщем я вычислил этот диод. Паралельно диоду на контрольные точки по очереди припаивал другой диод и как только перестал отключаться, стало понятно какой башмачит. Поменял и стало работать нормально. Ток тоже убавил.
