LED Samsung UE40EH5300W не запускается БП
alek50685
alek50685
Сообщение #1 от 08/01/2020 16:32 цитата
Samsung UE40EH5300W
BN41-01812A
BN44-00498A
SPC7011F
FSFR1700XS
SLC2012M
SQD2011K
со слов клиента в тв прилетело через LAN порт, индикатор не горел
восстановил часть схемы по 5в, заменил все оптопары, теперь не запускается основной БП
индикатор на морде моргает
не появляются вторые 5в и 13в (кз нет)
на ps-on 1в
пробовал подкинуть другой блок, немного не такой, но тв запустился и работал с моргающей подсветкой, так что с майном все в порядке
пфц работает, 380в
заменил FSFR1700XS эфекта нет, на ногах напряжений нет совсем кроме 1 ноги
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #2 от 08/01/2020 17:38 цитата
alek50685, ну и что думать ? Скидывай БП… запусти его отдельно , в чём проблема то ?
Вообщем с БП разберись )))
alek50685
alek50685
Сообщение #3 от 08/01/2020 17:55 цитата
так этим и занимаюсь
пс-он на моем рабочем бп появляется без майна, так же как и все напряжения, так же думаю и на этом должно быть
на этом то же оно появляется только один вольт, да же чуть меньше
схема здесь http://monitor.espec.ws/files/power_supply_bn44-00473a_161.pdf
VCC_IC_P отсутствует
на QS801 коллекторе порядка 24в , на эмиттере нет ничего(в тестере села крона и завышает сейчас, магазины закрыты уже)
не пойму куда дальше смотреть, почему нет питания шим FSFR1700
foxter-x
Сообщение #4 от 08/01/2020 18:01 цитата
alexsey_84 писал:
Ну так чего умничать, возьми да помоги ТС, что сделать, чтобы запустить, где что измерить.
iv-9
iv-9
Сообщение #5 от 08/01/2020 18:21 цитата
Там на столе в трех деталях разобраться, тем более со схемой - почему PS-on заниженный. Если дежурка нормально 5 вольт выдает, то PS-on должен быть порядка 3-3,5 вольт по делителям. Полевик, стабилитрон, конденсатор отсекай и смотри, поднимется PS-on или нет. Пока полевик не откроется, не сработает оптопара, не откроется ключ QS801, не подастся питание на основной ШИМ.
alek50685 писал:
Чтобы с эмиттера QS801 нормальный выход был, на базе должно появиться порядка 16 вольт.
qazedcwsx
Сообщение #6 от 08/01/2020 18:27 цитата
DM802 не в утечке?
alek50685
alek50685
Сообщение #7 от 08/01/2020 18:28 цитата
Завтра проверю, домой поехал уже
foxter-x
Сообщение #8 от 08/01/2020 18:44 цитата
iv-9 писал:
iv-9, в твоем опыте и знаниях не сомневаюсь, а вот как говорится - "Хотелось бы услышать начальника транспортного цеха". улыбка А то советы не о чем мастер давать, а вот по делу хотелось бы услышать.
iv-9
iv-9
Сообщение #9 от 08/01/2020 18:50 цитата
foxter-x писал:
iv-9 писал:
Пьян, что ли? Сам то пользу приносишь? смех Куда еще подробнее разжевывать?
foxter-x
Сообщение #10 от 08/01/2020 18:53 цитата
iv-9, есть не много. смех Тогда вопрос, почему PFC работает и что дальше смотреть? Пусть alexsey_84 ответит.
iv-9
iv-9
Сообщение #11 от 08/01/2020 19:21 цитата
Ясное дело, надо, чтобы БП запустился на столе, чтобы на эмиттере QS801 появилось 15 вольт, чтобы PS-on был нормального уровня. Для начала пусть ТС прибор в порядок приведет, по постам непонятно. Как у ТС работает PFC, если QS801 закрыт - чудо... смех
foxter-x
Сообщение #12 от 08/01/2020 19:38 цитата
iv-9 писал:
, Для начала пусть ТС прибор в порядок приведет, по постам непонятно. Как у ТС работает PFC, если QS801 закрыт - чудо... смех
Да вполне даже возможно у ТС прибор исправен, но все же пусть нам расскажет
alexsey_84 писал:
,ну и что думать ? Скидывай БП… запусти его отдельно , в чём проблема то ?
свои мысли по этому поводу смех
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #13 от 09/01/2020 08:14 цитата
foxter-x, мысли ? Сломался однако смех
foxter-x
Сообщение #14 от 09/01/2020 08:47 цитата
alexsey_84, да в принципе от такого "специалиста" другого ответа и не ожидал смех .
alek50685
alek50685
Сообщение #15 от 09/01/2020 08:51 цитата
в общем поменял батарейку в тестере и оказалось
PFC не работает 298в , ps-on 0.8в
ZDQ852 на плате не нашел, отпаял транзистор и конденсатор, пс-он как было 0.8 так и есть
DM802 в норме
по дежурке когда не было 5 в изначально я менял все оптопары, qq852, ics851 шим ics801 после их замены 5в появились
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #16 от 09/01/2020 08:51 цитата
foxter-x, я не пойму )) что ты привязался ? Есть мысли излагай ! А не мели тут !
alek50685
alek50685
Сообщение #17 от 09/01/2020 08:56 цитата
выпаял RQ864 пс-он появилось, значит что то садит в этой цепочке
alexsey_84, а если вам нечего подсказать пройдите мимо молча
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #18 от 09/01/2020 08:57 цитата
alek50685, прозвони цепь ,сопротивление озвучь?
foxter-x
Сообщение #19 от 09/01/2020 08:58 цитата
alek50685, только то что выше написал iv-9
ZDQ852, CQ861, QQ852.
alek50685
alek50685
Сообщение #20 от 09/01/2020 09:32 цитата
CQ861, QQ852 эти были сняты, ZDQ852 на плате нет совсем
виновником был транзистор QQ853
всем спасибо
